Reset Centralina Airbag Focus 2003
Ragazzuoli buonasera a tuttiii
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai resettato una centralina airbag che è stata attivata da un'urto.
Sapete se si resetta, ovvio pagamento.
In atesa di risposte, vi auguro un buon pomeriggio!! ;-) ;-)
Dipende da quante volte è stata attivata varia da modello a modello comunque se ci posti il tipo di centralina della focus 03 sicuro monta una bosch postaci i seriali e ti dico quello che devi leggere per effettuare il clear crash poi lo posti ti correggo il file e lo riposto ...ma con i seriali della centralina si capisce se va letta la memoria o il micro saluti
Si fanno con crash eraser by  smok in k line senza aprire!
Ecu Siemens e Bosch
Da come lo dici sembra che si possa fare solo in quel modo se hai modo di leggere il processore motorola o in alcune la 95p08 le fai con qualsiasi programmatore le legga...
quello è il metodo più semplice e sicuro... è chiaro che se si apre la ecu si puo leggere anche con programmatore.
è piu sicuro in k line è senza ombra di dubbio più sicuro!o interpretato male sorry :happy:
