Magneti Marelli Mjd 8F2 Lettura E Scrittura
Salve a tutti, Panda 4x4 1.3 mjt con fap monta una Marelli MJD 8F2 con questo ID:
HW MJ8DFHW00A
Ver.HW 00
SW 9754B187
Ver.SW 0087
Ricambio 51896812
Volevo sapere se questa marelli è possibile leggerla con cmd clone (BDM100) e se si apre come le vecchie marelli?
Inoltre con Galletto v2 è possibile leggere e scrivere su questa ECU? (se bdm non potrei farlo)
grazie in anticipo
ciao, con il bdm 100 non la fai , ci vorrebbe un tool ufficiale  che ti fa da j-tag ,e la ecu non è facile da aprire come le vecchie marelli , oppure con il tool ufficiale la fai tramite presa obd.....
oppure la puoi leggere e scrivere con un gallo v2 cloxx aggiornato , ti fa la lettura virtual e poi la mod e la riscrivi tramite presa obd
ok, seguiro il tuo consiglio di non farla con bdm100, solo che con il galletto nei driver disponibili non ho la ecu in questione, ho un driver panda ma con ecu mjd6j quindi è probabile che il gallo non sia aggiornato. cosa mi consigli?
  • 9 mesi dopo...
salve, scusate se rispolvero questo post, ho una 8f2 letta in obd con gallo v2 cxxxx aggiornato, ma non so come modifiarla, per fare immo off. quali sono gli indirizzi del file da modificare ?, potete darmi una mano?.
Prima di interagire sul forum dovresti fare la presentazione nell'apposita sezione "Presentazioni". Sei utente da Dicembre 2013. Ti consiglierei anche di leggere bene il regolamento per evitare errori futuri e punti di avvertimento. Grazie per la collaborazione.
Scusami.hai ragione credevo d8 essermi prezentato a dicembre quando mi sono registrato. Cmq l'ho fatto.
Perdonami ma mi linkeresti al regolamento del forum.? Grazie.
Grazie mille... ma la mia domanda era un' altra. Quali sono gli indirizzi dell'ori da modificare per fare la totale?. Sul post nella sezione scodifica immobilizer ho aperto un post con la lettura dell'eprom per vedere se qualcuno puo' passarmi la parziale modificata. Ho provato a caricare l'eprom su immounidexxx. 3.2 ma mi restituisce un file tutto modificato e la macchina fa scena muta.
Potete aiutarmi?.
  • 7 mesi dopo...
