Bmw Serie1 163Cv Modificando Tutto A 2D Senza Driver Parere Dagli Esperti
ciao ragazzi allego le mappe .ori .mod le quali ho effettuato tutte le modifiche apportate per dare il massimo senza usare driver tutto in 2d...
voi che ne pensate?
ho toccato le curve corrette?ho il timore che la scrittura non vada a buon fine...voi cosa ne pensate?
egr lo tolta bene?
controllatela a 2d grazie
ps: pareri dalla pressione alta nel turbo non fate caso perche alzandola al 8% la pressione attuale era di 1,65bar
catalizzatore tolto e turbina gt 1856 invece di 1748
mappe 2013.rar
Ho dato uno sguardo...pedale potrebbe andare...tutto il resto hai dato un 10% qui e la toccande cose assurde...overboost lasciali ori...turbo altissimo in alcuni putni hai dato valori in negativo...press rail alle stelle...se vuoi far scoppiare il motore ci riesci un pochino secondo me!!!
come mai la macchina non mi parte piu? disperato....ho messo la mappa, parte, vado per provarla...schiaccio l' accelleratore  prima seconda alla terza marcia si spegne improvvisamente e non mi si accesa piu cosa puo essere?
Ospite turbobit
sicuro che il tuo file originale sia originale? a me sembra modificato lievemente, la mappa che hai steso a mio parere non è buona la causa dello spegnimento potrebbe essere la pressione rail troppo eccessiva, ribadisco potrebbe essere. hai aspettato qualche minuto prima di rimettere in moto? in diagnosi ti dice qualcosa?
Sei hai dato quella pressione al rail è normale che vada in protezione...è sicuramente spero di no hai fatto danni...la mia era una battuta ma era molto chiara se volevi caricarla per far scoppiare il motore era ottima...allora non mi sono sbagliato...prendi una diagnosi e vedi che ha la tua car e spera che non hai fatto danni con la mappa!!!
170000km 7 proprietari e la macchina originale rispetto ad un altra andava molto piu forte...poi io ho mappato su la mappa letta non saprei se fosse .mod tu turobit da dove lo deduci?
poi non penso sia la pressione rail a quest ora rimetteva in moto cmq domani appena sono in officina gli inserisco la mappa .ori
non sara il rail!!! il rail su questi motori lo puoi sfruttare fino a 2200bar testati io ero intorno a 1800bar, originale e 1600bar
parlando nel discorso bar la turbina costante massimo 1,75 bar poi rischio di rottura se si alzano i livelli di temperatura
per la mia teoria il rail aumenta la coppia del motore
mentre la turbina aumenta i cavalli
piu rail meno turbo auto piu corta
piu turbo meno rail auto piu lunga
parlando di motori originali, mai aperti
ciao come ti hanno gia detto gli amici di prima ....il file ori non e ori io to riportato il tuo ori.....abbassa il rail che alle stelle dai una riguardata a
tutta la mappa caricala con ecm o altro cioe quesllo che utilizzi ,,,,,e la fai come vuoi o in tabellare o in 2d ..,,,l'importante fai le cose per bene...
queste macchine solo da mappa ne ho fatte 3 personalmente e volano alla grande senza aggiungere nullA.....E RICORDA E SEMPRE BMW
 sculetta dietro e non ritorna piu....buon lavoro
serie1_120d163cv_882.rar
Con quella pressione rail e normale che l'auto vada in protezione, e la mappa per arricchimento in accelerazione e troppo alta, ti fumerà moltissimo in tiro, se riesci a fare una buona mappa, e con quella turbina, quel motore motore può fare 200 cv
Ospite turbobit
ecm non prende il driver in automatico, e ho confrontato una mappa di una bmw con stesso sw e ci stanno delle mod in alcune zone con criterio, non le classiche differenze di sw diversi. si la mia era una supposizione infatti ho sottolineato la parola potrebbe essere la pressione rail
Ospite attila749
Ma che biiiip dici?????I cavalli non sono altro che i valori di coppia moltiplicati x il numero di giri motore!!!!!
Ospite asdone
Concordo! Che poi aumentare il rail senza aumentare i tempi di iniezione non ha proprio senso e anzi, potrebbe essere controproducente!
La turbina poi da sola al massimo ti può far arrivare più in fretta alla qta di gasolio desiderata, ma di sicuro non aumenta ne coppia ne cavalli :|
