Galletto Fgtech 2 Non Legge Le Marelli Mjd
ciao a tutti sto provando in tutti i modi di leggere delle marelli mjd sia per punto - 500 - Y
ma nulla mi da sempre un errore seguo tutto lo scema ma nulla neanche in boot ci riesco ...
però in obd me le legge come posso fare ....
allora in boot non si fa un bel niente , in bdm  ai tolto la resistenza che fa vedere da schema ?
usi la dima con gli scedini o stai saldando gli strip ? ai alimentato la ecu  dal pettine ?
 ne ai  provato piu di una a leggere   o solo una ,
allora si ho dissaldato la resistenza uso gli schedini e alimento l'ecu ! ma se scelgo modalità bdm mi da sempre "micro error" la centralina è stata anche letta da un amico con il suo galla ma io non riesco proprio .... ho messo anche i pin 23- 50 a 12V e 1 a massa ma mi da sempre alla fine un errore con scritto "send file " sta da 1 settimana li vicino senza avere 1 risultato ....
per leggere le ecu  il gallo a bisogno di un adattatore che deve essere posizionato in mezzo alle due flat  ,che si collegano tra l'uscita del bdm  e alla  ecu , viene messa prima una flat poi l'adattaore e poi un altra flat che va allo schedino che posizioni sulla ecu
scusa tu nel gallo ai in dotazione gli schedini che ti sono usciti ?  vedi uno e marelli uno e siemens un altro  e delfhi. e po ai un adatattore che è il quarto .  o non ai niente di tutto ciò ?
vedi uno di questi  quatro non è uno scedino ma un adattatore , vedi ci sono due entrate per inserire le flat dentro.  parliamo sempre degli scedini che escono nel kit gallo clone  che non sono a molla ,
e non quelli che vendono  a molla come cmd.
nella cartela del gallo ai  in dotazione una cartella documenti aprila  e vai in bdm 5xx      aprila e vedi che ci sono ipdf che ti fanno vedere tutto e ce anche la spiegazioni di come  posizionare le flat alle prime pagine ,   lo schema della ecu e una cosa e il posizionamento delle flat è un altro ,
fai come ti sto consigliando e vedi che la leggerai
ho acquistato il fgtech 53v
lettura e scrittura bmw serie1 ok
lettura e scrittura peugeot 207 1.4 68cv ok
non legge i dati ecu nella
mazda 3 1,6
ford 1,4 68cv
grande punto 75cv
invece legge i dati ecu nella lanciay 75cv ma nel salvataggio il file e di 0megabit
come mai?
lettura in obd
alfonso, ma per le siemens si deve usare lo stesso questo (convertitore) oppure collegare direttamente il flat agli schedini Grazie mille Gianfranco.
non serve
Per non aprire un nuovo post mi ricollego a questo, visto che il mio problema è quasi identico al quello dell'utente derbisanda03.
Dati Ecu MJD 6JF.S1/HW01B/1098-S154
Panda 1.3  codice Fiat 51833809.
Per leggere in BDM utilizzo un galletto V53.
Descrizione del problema:
Faccio tutti i collegamenti , "pettine" e saldature dei pin strip come da manuale ( descritto nel PDF nella cartella del Gallo...)   per il Micro MPC 560 ( che monta questa ECU).
Apro il sw scelgo bdm/jtag>bdm mpc>mpc55x/56x> ok poi clicco su connect e mi appare l'errore nella foto sotto allegata.
Ho provato molte volte  a staccare tutti i cavi ( alimentatore, connessioni al pettine, usb ecc) dopo 10 minuti ho riattaccato il tutto e qualche volta la funzione connect riesce, ma come vado a cliccare per leggere i dati, mi esce sempre l'errore in schermata.
Quindi chiedo a l'utente  derbisanda03 se ha risolto e come, o qualche altro utente come risolvere il problema .
Grazie anticipatamente a tutti
post-15346-0-12745400-1384018459_thumb.j
ai tolto la resistenza  che sta sulla ecu come fa vedere sul manuale ?
Si ho tolto la resistenza da 0 hom come indicato nel manuale, ho provato sia con che senza l'adattatore tra i due flat ma niente stesso identico errore, ho provato  anche a cambiare il voltaggio da 3,3 a 5 volt ma niente.
Risolto era un  pin del "pin strip" che non era saldato bene (era solo incollato), ma per leggere e scrivere ho dovuto togliere l'adattatore tra le due flat, quindi collegamento diretto con una flat tra galletto e adattatore x marelli e impostato BDM Voltage  a 5.0. Anche se è strano che vada senza adattatore tra le due Flat, comunque funziona .
Grazie a tutti e spero che con le mie prove, posso essere di aiuto a qualche altro utente.
