Salve a tutti, devo fare il reset della centralina AIRBAG di una panda 1,2 del 2012 che monta la seguente centralina:
TRW 51916488
229289-102
eprom: 95640
qualcuno è così gentile da passarmi il file corretto???
grazie in anticipo
TRW 51916488
229289-102
eprom: 95640
grazie in anticipo
Ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
TRW 51916488
229289-102
eprom: 95640
grazie in anticipo
posta il file originale!
Ciao Scusa se non ti ho risposto prima, ma l'ho mottata solo oggi la centralina...funziona benissimo...grazie mille :laugh:
Ok scusami se sono stato un po severo ma capisci che quando ti impegni per fare il file a mano senza processarlo nei programmi che alla fine ti fanno un file corrotto attendi con ansia un risultato
Saluti
Filetuning87
buona sera premetto che non ne capisco niente, ma ho provato seguendo come esempio il file sopracitato. posto la mia prova chiedendo ai piu esperti si visionarlo ed eventualmente correggerlo saluto e ringrazio tutti
airbag panda.rar
airbag panda.rar
ciao penso che sia giusto, ma sarebbe meglio avere conferme grazie a tutti
Saluti
Filetuning87
ho letto l'originale della 95640 con upa, lo allego sotto.
chi mi da una mano per correggerlo?
la mia centralina è trw51842713 FIAT NEWPANDA 2012 95640-00051842713.bin
ciao mi aiuteresti a correggere il mio file??
io ti aiuterei ma non lo so fare, con un amico abbiamo fatto una prova sul file sopra, usando come esempio il file di filetuning87  ma siamo in attesa che qualche anima buona ci dica se va o meno
ciao ti ringrazio per la tua disponibilità.
comunque ho risolto con questo file.
testato e funzionante ;)
95640-00051842713 clear.bin
AZZ MI SONO RESOCONTO CHE SONO 2 CENTRALINE DIVERSE, ANCHE SE MONTANO LA STESSA MEMORIA E SONO TUTTE E 2 DELLA PANDA, ANCHE SE CREDO UNA DELLA PANDA 2 E L'ALTRA DELLA PANDA 3.
IN OGNI CASO STATE ATTENTI XCHE ANCHE SE LA MEMORIA E LA MARCA DELLA CENTRALINA SONO UGUALI LA CENTRALINA è DIVERSA COME NUMERO E FORMA, E FILE
SALUTO TUTTI
  • 5 settimane dopo...
Ospite fabnoe
Scusate, ho una fiat panda con centralina 51916488 eprom 95320 con i dati urto da sbloccare, è possibile avere il file di sblocco?
Grazie in anticipo.
  • 2 anni dopo...
riapro anche questa discussione.......:P:P
questa ecu monta una 95640 quelle e2p piccole,non le ho mai dissaldate e risaldate quindi chiedo consigli su come fare per leggere e pulire crash......con quale programmatore riuscirei a leggere senza dissaldare in jtag o con qualche adattatore......ho il gq4x ma non la supporta....in teoria pensavo a upa ma non capisco se con l adattatore devo sempre dissaldare per posizionare la memoria.......
Micropinze sarebbero micro-grabber se non erro....vedi foto trovata sul forum
Per adattatore saldatore intendi un microstilo per risaldare....
Quello è per upa giusto??
Se saldo i cavi come hai fatto tu li collego alle micro pinze senza dissaldare. Se invece dissaldo risaldo il chip sull adattatore senza usare i cavi.....corretto....
si anche io ne ho dissaldate un paio che avevo su ecu da esperimenti e come dici tu ho usato solo l aria calda sia per dissaldare che per risaldare......non ho e non trovo un microstilo abbastanza piccolo da non mettere in corto i piedini....
ma se dici che è abbastanza con aria ne prendo atto:thumbsup:
