File Ori Fiat Punto 1.9 Jtd 1.9 Jtd 80Cv 955...
Ciao ragazzi...ho un problema con una car...glie è stata cambiata la ecu perchè la precedente dice che aveva problemi...ora con questa ecu la car fuma e molto...ho letto il file ed è esattamente ori 955_392.
La mia domanda è se si può risalire a che tipo di ecu montava questa car in base ai dati che vi fornirò:
Motore : 188A2000
Versione : 188AXE1A 10C
n. per ricambi : 2114493
Telaoio : ZFA188000 022225477
La ecu che c'è attuale non originale è:
0281001955 01-03-27 28SA4733
46789433
188 C324N 1.9
Made in Germany 1111 0731
Riusciremo a risalire alla sua grestione originaria?
Vi ringrazio in antiicpo.
Certo che la ecu è Fiat...ma a me se serve risalire al suo file ori o meglio la sua ecu originaria...se questa è una ecu 955 però vorrei sapere il soft di gestione...se è 392 998 600 o 601...o almeno se è veramente hardware 955...cioè quale ecu montava in base al numero di telaio che Vi ho fornito...
non ti costa nulla provare un file solo pochi minuti e cosi togli il dubbio il 955 al 100% e solito della punto cmq, se  trovo l ori te lo mando
sei sicuro che fuma per quello?che problema aveva prima la car?
E' venuto il tizio a casa chiedendomi di sistemarla perchè questa macchina è stata comprata..poi ogni tanto si spegneva..cambiato sensore giri...la car si spegneva...gli cambiano la ecu e la car fumava tantissimo...arriva il tizio a casa...gli leggo la ecu ed è Originale al 100%  955_392.
Dato che la ecu vecchia non è più reperibile...io credo che questa car abbia una gestione diversa da software...non gli volevo piantare la ecu provando con altri file ori che già ho 955_600 955_601 e 955_998 quindi chiedevo qualche consiglio...
Ciao ragazzi...recuperata ecu di partenza di questa car in oggetto...la ecu in cui la car si spegneva...roba da pazzi...centralina identica...955...leggo il suo file all'interno e che gli trovo ... Fiat €3 100cv 341_537 ... e ... adesso gli ho caricato il 955_600 e la car sembra già più regolare e un pò di fumo diminuito...avete qualche altra gestione come 955?
