Cerco File Ori Renault Clio 1.5 Delphi 153 8200331477 - 8200284277 Ddcr
sembra che il proprietario abbia provato a far partire la macchina con l'ausilio di un trattore e pare che abbia invertito la polarità dei cavi... :geek: .
Risultato: Lo strumento di diagnosi riesce ad entrare nel body, nell'ABS, ma non comunica più con l'ECU.
Sostituendo l'ECU con quella di una MICRA, (stesso tipo ma numeri diversi), entra in diagnosi ma non rileva alcun parametro.
La vecchia centralina è questa:
DELPHI 153 8200331477 - 8200284277 DDCR
serial: 80820905 FWG.
Ho avuto un'idea: Se qualcuno riesce a procurarmi il file ori della vecchia ECU, io dissalderei l'eprom del code, sperando che sia integra, e la sostituirei a quella della seconda ECU, così da ottenere il clone della prima.
Quante possibilità avrei di riuscire nell'impresa???
