Cerco Driver Per Ecm Titanium Lancia Y 1.3 75Cv Marelli Multijet Mjd6F3Hw04T 3457Y896
Ospite turbobit
utilizza y13_y392 prova fammi sapere
  • 1 anno dopo...
Ti mando questo file magari ti può aiutare oppure no. Non ho altro per il momento. Con il file potresti ricavare le mappe in 2D. poi vedi tu.
ciao ,anch'io sto cercando dicapire questa guida avendo un mtj 75 cv , ma i valori da usare qualisono?
I valori scritti in guida sono chiari, assi ascisse XYZ precisano che a ogni carico sia in bar in MN che sono quelli + citati e dicono esempio se a 45 di carico tra i 3000 giri e i 3750 hai quasi 1,65 bar di carico in mappatura rail preassure  vuol dire che li avrai la massima potenza per pi calare gradualmente e quindi avere una fase di riposo, se cosi si può dire ma tra i 3000 e i 3750 avrai una pressione tale che lo scoppio o l'erogazione di potenza per quello che può dare a quella pressione è massimo. Ecco potresti alzare dopo i 3750 (giri) di 10 punti la volta e vedere come và. Poi se non sono stato chiaro quello è un altro paio di maniche :)
Ma le modifiche devono partire dall'indirizzo riportato in Z da uno all'altro , inoltre il fattore da tener conto , e ' il fattore sempre della Z moltiplica ti per il valore decimale
io mi trovo indirizzo 6965a giri motore  -6963a fattore 0,002941 che moltiplico pervaloredecimale giusto?
asse z6967a.
quindi io per sapere a quantigiri mi trovo a 6963a come faccio?
ed inoltre la  modifica deve iniziare da 6963a fino 6967a?
grazie
Z-Axis
Description:
Rail Pressure
Unit:
Bar
Start Address:
6967A
Column x rows:
16x16
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Offset:
0
X-Axis
Y-Axis
Description:
RPM (Backwords)
Description:
IQ
Unit:
1/min
Unit:
mg/stk
Start Address:
6965A
Start Address:
6963A
Values:
16Bit (HiLo)
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Factor:
0.002941
Offset:
0
Offset:
actors & Offsets
Z-Axis
Description:
Rail Pressure
Unit:
Bar
Start Address:
6967A
Column x rows:
16x16
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Offset:
0
X-Axis
Y-Axis
Description:
RPM (Backwords)
Description:
IQ
Unit:
1/min
Unit:
mg/stk
Start Address:
6965A
Start Address:
6963A
Values:
16Bit (HiLo)
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Factor:
0.002941
Offset:
0
Offset:
actors & Offsets
Z-Axis
Description:
Rail Pressure
Unit:
Bar
Start Address:
6967A
Column x rows:
16x16
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Offset:
0
X-Axis
Y-Axis
Description:
RPM (Backwords)
Description:
IQ
Unit:
1/min
Unit:
mg/stk
Start Address:
6965A
Start Address:
6963A
Values:
16Bit (HiLo)
Values:
16Bit (HiLo)
Factor:
1
Factor:
0.002941
Offset:
0
Offset:
