ragazzi ho aperto questa discussione per capire il modo di eliminare l'egr su questa ecu montata sul gruppo opel 2.0 2.2 con pompa con due spine,in rete ho letto che con il tis 2000 opel e possibile disabilitarla oppure scrivendo solamente avendo gia il file ori visto che non si può leggere ma solo scrivere,vorrei sentire un vostro parere o esperienze in merito o se c'è un modo condividerlos empre se possibile,ringrzio in anticipo chi rispondera in merito!
Ospite FrancescoTC
forse si riesce a chiuderla ma non ad eliminare i controlli, se è guasta di da errore comunque...
In rete hai letto tante cavolate....con il tis(ovvero telecaricando l'agg.) con alcuni accorgimentisi riesce ad escludere egr su 1.3mj e alcune motorizzazioni benzina che davano problemi per la stessa valvola.
Psg16 le fanno in germania a cheidono 600€ mandandogli la pompa...non credo ne valga la pena.
  • 4 settimane dopo...
Qulcuno e' riuscito a leggere questa ecu? E' uscito il protocollo x fgtech mi sono collegato identifica ma non legge, parliamo di virtual read. Sarebbe bello avere un file originale.
il file forse te lo posso procurare io
  • 2 mesi dopo...
Ospite Gerardo De Prisco
ciao buscio, ma solo in seriale la si puo scrivere??? e se per un qualsiasi motivo, si blocca qualcosa, che soluzione possiamo attuare...
a me servirebbe l'ori della zafira...
in rete si trova la soluzione definitiva, dicono di usare il tis :
"il modo più semplice è quello di trovare tis 2000 versione 70 o 71 installazione e fare SPS programmazione, in questa versione si hanno 2 opzioni (con o senza EGR). Faccio molte auto e tutto funziona perfekt ..."
a questo punto resta da chiedere, chi ha tis 2000 e tech 2??? chi ha effettuato queste prove??? qualche anima pia puo aiutarci???
quindi solo galleto originale ha questo protocollo psg16???scrivi solo in seriale... e se ci sono problemi puoi procedere in bdm? puoi prima di operare fare un backup???
grazie dell'info
