Cerco Pinza Per Lettura Eeprom Micro 95160 Per Willem
scusa non hai adattarore per ficcarlo nello slot del willem? oppure compra unn piccolo zoccoletto ci saldi sopra la e2p e la leggi.
ciao a tutti x leggere una 95160 la posso leggere direttamete sulla centralina o la devo dissaldare e leggerla con la pinza?grazie.
il lavoro corretto e dissaldare e leggere su la pinza per che io o provato a leggere una 95160 direttamente dalla centralina ma mia dato un file strano e ogni volta che la leggevo lo cambiava sempre quindi non so fino a che punto funzioni
Metti in corto i due piedini del quarzo e prova a rileggerla.
Le tensione che da il programmatore dui piedini del quarzo lo fa oscillare, ecco perchè hai letture strane.
  • Thanks 1
