Errore Del Cruise Control Che Funziona In Una Sola Marcia!
Ospite liberalinea
..salve a tutti!
Spero sia pertinente come domanda, ma visto che è nella sezione Off-topic, provo ad avere un aiuto.
Passo al dunque:
Ho una Grande Punto 1.3 mjt 90cv 6 marce (rimappata), sulla quale ho installato il cruise control di recente, attivandolo con Leonardo per il riconoscimento del body e l'allineamento PROXI. Funziona bene tutto, ma solo in 5a marcia (io ne ho 6!!) e, talvolta, in 4a.
Ho provato a rimettere il file ori della ECU, ma non cambia: funziona solo in 5a (e talvolta in 4a)!
L'auto è usata, ma l'ho presa quando aveva solo 20.000 km (ora ne ha 140.000), non ho fatto lavori al cambio.
Ho controllato in diagnosi e non trovo errori ai sensori di pedale freno e frizione. Oltretutto, in 5a (dove il cruise funziona) se freno o premo la frizione, il sistema si stacca come dovrebbe e, in assenza di pressione sui pedali, resta in funzione senza problemi.
Immagino che ci sia un errore di lettura/intepretazione della marcia inserita. e' come se la 5a fosse l'unica che il sistema legge come marcia, mentre le altre corrispondono al folle (o alla prima e retromarcia) dove il cruise control non deve agire.
Se qualcuno ha suggerimenti, ben vengano..se non è un argomento interessante, chiedo scusa, ed è stato un modo per rompere il ghiaccio e conoscersi..
Saluti a tutti..
Alza la macchina sul ponte, segui i cavi bauden fino all'altezza della leva, togli il riparo in plastica e vedrai montato sulla corda dell' innesto un sensore. Quello e il sensore di folle. Prova a cambiarlo, già capitato che abbiano problemi. Fammi sapere.
Ospite liberalinea
..ok, grazie, acquisto il sensore in fiat e ci provo!
Stavo ragionando in tutt'altra soluzione (pensavo potesse essere un problema di aggiornamento del body computer da effettuare), quindi ti ringrazio davvero per questo consiglio..
Ospite liberalinea
Scusa ma la tua punto ha lo start&stop? Perché se non c'è l' ha quel sensore non c'è.
..no, non ha lo S&S!
Ospite liberalinea
Allora, ritorno a pensare che possa essere un problema di body computer!
Lo penso perché credo sia il BC che legge in che marcia è l'auto, quindi potrebbe non farlo correttamente e non lasciar attivare il cruise control in marce diverse dalla 5a (a me funziona solo in questa marcia e, saltuariamente, anche in 4a, ma mai in 3a o 6a).
Ospite liberalinea
Aggiornamento: ho controllato in FIAT ed ho l'ultima versione software del Body Computer, quindi non posso aggiornare altro!
Per me, questa cosa del cruise control che funziona solo in 5a resterà un mistero..mi arrendo! ;)
