056F1C incremento assurdo 400%
Limitatore coppia fatto male prex turbo ke arriva anche a 1.6 e alcune mappe del gasolio con modifiche irrisorie e senza logica poi ci sono altre curve ke hai mod e ke non serve toccare!!!
avevo immagginato che qualcosa non andava
questo file mi e' stato venduto da un "preparatore",
magari l'ha fatto da ubriaco
quando gli ho detto che non andava quasi si e' offeso
ricontrollandolo con un programma che ho avevo notato anche io degli incrementi assurdi
tra l'altro su strada la pressione turbo sale a 2bar, leggendola con la diagnosi
grazie
appena ci prendo la mano ne posto uno fatto da me e vediamo come va
la macchina ha aumentato leggermente come accellerazione mentre la velocita' massima e' rimasta praticamente invariata e per di piu' tende leggermente a dare degli strappi in marcia alta in 4 e 5
Ospite numeridacirco
usa roba DIMSPORT per mappare?
penso abbia sbagliato a scrivere 400% aniche' 400 punti sul limitatore turbo.
la pierbourg penso sia la causa dei 2 bar visti su strada!
sotto turbina fuma?
no la macchina non fuma,l'errore dei 400 punti lo potrebbe aver fatto anche con il map3
giusto?
anche se e' piu' difficile sbagliare che farlo bene
certo, ho chiesto solo seera dimport perche' mi sembrava che gli intrementi gasolio fossero fatti con lo "stile" tipico di quel software.
a parte gli incrementi gasolio, come la trovi, in generale ,come mappatura ?
io stamattina ho sentito chi l'ha preparata e mi dice di averla fatta sull' originale.
perche' credevo fosse una mappatura presa da una banca dati
no, non credo sia presa da una banca dati.
Le zone modificate soo giuste, ma ci sono un po' di errori, c'è gasolio dove non serve e poco dove serve, troppa turbina non rende, arricchimento 0-5 modificato fuoriscala... ecc ecc.
hai pagato, fattela mettere a posto.
il problema di fondo e' che poi la macchina non rende come dovrebbe
si sente che e' diversa dall' originale
ma e' normale cambiando la mappa
grazie
Hola.
Estoy de acuerdo con vosotros.
Limitador de turbo erroneo.
Presión turbo---1,6 mbar--excesivo
Inyección- escasa,
algún mapa no se tenía que tocar.
Limitador de Par- erroneo a bajas rpm.
Yo no utilizaría este mod en mi coche.
