Probblemi Con Il Taglio File Per 1.3 Mjtd 2.5Mega
scusate se faccio un post a parte ho visto che c'è una discussione in merito ma non voglio imbrattare una discussione  utile a tutti con un mio caso..
ho una musa letto il file è 2.5mb,naturalmente ecm non trova il driver.
ho provato a tagliare ma evidentemente sbaglio qualcosa,ecm continua a non trovare il dvr. la macchina dovrebbe essere .or.
allego il file .se qualcuno può aiutarmi...
GRAZIE
p.s riesco a creare un file di 2,06mb e non di 2mb lavorando su indizzo 07ffff
sicuramente avro dificoltà con ricompattare il file e riportarlo a 2.5mb ma questo sarà un'altro probblema...
flasch or hw04t sw 3455m391.rar
allora ho capito il file si ottiene tagliando a 080000 così facendo ho il file riconosciuto ora mi servirebbe una spigazione come dopo le mod. riottenere il file da 2.5mb per poter riprogrammare la ecu..
Ospite FrancescoTC
apri il file mod e copia da 000 fino a 80000, pio incolla questo nel file da 2,5 mb
ok ho fatto,ho carricato il file o.r da 2.5mb e selezionato il file mod. da 2.0mb indicando come inizio 080000,il file è risultato ok confrontato con il file o.r da 2.5 ci sono solo le diffarenze che ho riportato per mappare. credo che dovrebbe andare ...... se c'e qualche anomalia nella procedura,cortesemente avvisatemi ,nel pomeriggio carrico la mappa e non vorrei trovarmi con la car bloccata grazie.
Ospite FrancescoTC
Modificato da FrancescoCT
hai ragione non si capisce tanto.
comunque se leggi la discussione "tutti i passi per tagliare un file..." ho messo forse in modo più chiaro la procedura che ho usato.
alla fine ho programmato tutto ok
