Salve ragazzi ho un po di problemi elettronici sulla mia Alfa 147 -  1°serie  del '04 spero con il vostro aiuto di poter risolvere!
Ho il km che lampeggia in modo regolare, ho effettuato una diagnosi elettronica utilizzando Elm327 e programma Multiecuscan!
Li mi sono accorto che i km reali indicati dal computer sono 200000 circa mentre il display visualizza 135000 circa!!
Sicuramente all'auto è stato sostituito il Km
Ho provato ad effettuare un riallineamento delle centraline ma il computer mi dice che ho un problema di comunicazione linea Can!
Come posso fare ad eliminare il problema e ad avere visualizzati gli stessi km?
Grazie a tutti!!
Ospite FrancescoTC
Rimetti il suo tacho ori....
si in obd,ma nella centralina motore,per i km, per farli compaciare,si devono correggere ,o in centralina oppure sul cruscotto con attrezzatura,per i km che lampeggiano hai fatto l'allineamento proxi.
Per intenderci,  ho effettuato la diagnosi tramite body computer con multiecuscan
Effettuando l'allineamento proxy mi dice che ho un problema di comunicazione can!
Per allineare il km. bisogna riprogrammare la memoria nel quadro strumeti. Per il lampeggio , bisogna effettuare l'allineamento proxy...
Ho riprovato ad effettuare l'allineamento proxy, ma con il quadro strumenti e la porta dice che è troppo lungo il tempo di risposta e mi dice fallito!
Ho eseguito una scansione DTC e mi riporta:
Error Found - U1601 - Linea can
Come posso procedere?
Grazie a tutti!!
Ciao per far quadrare i km la soluzione è come già ti anno detto riprogrammare il body..per quanto riguarda il lampeggio dei Km sei sicuro che dipende dalla differenza dei km tra quadro e body!!!!se quando hai preso questa auto non ti lampeggiavano sicuramente sarà dipeso forse da qualcosaltro....una volta con una fiat 500 del 2010 che mi è capitata in officina aveva la batteria da sostituire cioè praticamente morta ne compro una nuova la installo accendo l'auto e magia i km lampeggiano e il blue e me non funziona allora dopo varie diagnosi mi diceva un errore che adesso non ricordo bene comunque derivante dal converge can...ho telefonato in un officina autorizzata fiat dove conosco qualche meccanico e mi ha detto che dovevo fare l'aggiornamento del blue e me e se non avrebbe funzionato dovevo sostituire la centralina blue e me...alla fine grazie alla dritta di un amico elettrauto che mi ha detto di provare a staccare la batteria per più di due ore e una volta ricollegata se il blue e me sarebbe ripartito di fare un allineamento proxy e magia i km non anno lampeggiato più e il blue e me funziona perfettamente...so che questo non è proprio vero simile al tuo problema ma è da quel giorno ho capito che queste auto se anno una delle tante centraline in palla...tipo body blue e me ecu ecc.... fanno spuntare questi maledetti km lampeggianti
Già mi lampeggiava il km!e sono stati fatti diversi tentativi per risolvere il lampeggio ma fin ora niente!
capisco allora l'ultima prova che ti rimane da fare è farli combaciare perfettamente da pertutto
scusa comunque la rete can in queste auto è molto delicata secondo me è come se non riconoscesse uno dei moduli centralina che l'auto ha installata magari il vecchio proprietario a sostituito qualche centralina o peggio ancora è stata apportata qualche modifica tipo al body con conseguente regalino dei km lampeggianti...cmq portali tutti allo stesso chilometraggio e poi se non va vai a esclusione
ciao,se vuoi risolvere il problema vai da un professionista,  ti deve programmare il bodi compiuter,ha perso qualche nodo di collegamento di qualsiasi organo elettrico e lampeggiano i km,poi se hai tempo da perdere fai tutte le prove che vuoi tu,si può anche programmare con diagnosi brain bee.
Dunque : se il quadro strumenti, é stato riprogrammato, ti conviene (non sei obbligato) allineare al valore chilometrico anche la Ecu.
Per quanto riguarda la linea Can : stacca la batteria un paio d'ore, poi la ricolleghi e controlli come va.
Se il difetto dovesse permanere (display lampeggiante), smonta l ' autoradio, sotto di esso trovi un' altra centralina (converge) , la stacchi la sera, ed il giorno dopo ricollegandola il problema Can dovrebbe essere sparito...
Niente ragazzi non ancora risolvo!!
ho fatto controllare l'auto;  effettuata la  diagnosi è risultato che il km è stato sostituito  "come sapevo" ed è anno 2000, per mia sorpresa anche il body computer della auto è stato sostituito ed è anche lui anno 2000 ma cosa più bella mentre la centralina auto anno 2005!!! :shock:  la mia auto è 2004!!
Non si può effettuare l'allineamento proxy, e controllando nella voce versione software del body esce il numero 00 come se non ha software!!
Mi hanno consigliato di sostituire il body con uno dell'anno della mia macchina per risolvere i vari problemi!
