Problemi Lettura Scenic 1.9 Edc16C3 Anno 2003 Con -Mpps
ciao ragazzi non so se qualcuno di voi ha avuto stesso problema non riesco a leggere un a scenic o provato sia con mpps v5 che con il v12 ma niente mi da errore ma fa ecu id e poi non  legge ce qualche procedura particolare da fare,premetto che la macchina a la chiave a sheda elettronica se vi puo aiutare
Dovresti inserire la prima tenere il freno e frizione mi pare iniserire la scheda e accendere il quadro sempre con il freno e frizione premuti leggi il file!!! Occhio a salvarti la codifica iniettori...mpps lo dovrebbe fare...ti salva un file a parte il file ori che ti chiedera poi in scrittura...facci sapere
ti dico gia che con mpps perdi la codifica ...mentre con magpro non la perdi se dopo aver scritto aspetti 3 minuti prima accendere il quadro
grazie ragazzi non ho  il bdm,ho diagnosi bosch sicuro codifca nella varie ipotesi vi faccio sapere  se sono riuscito o meno a leggere
allora in lettura non la perdi ... però o ti fai un backup in bdm oppure fai come ti ho detto sia in lettura e scrittura prima di accendere il quadro aspetta 3 minuti di orologio
Quoto.
devi inserire la scheda e tenere premuto start (senza premere frizione e niente) per un po di secondi ....sentirai che si sblocca lo sterzo e si attiva il quadro ...
poi per la lettura-scrittura l'auto non deve avere la temperatura motore superiore a 70gradi
prima della lettura è consigliabile che ti leggi i codici iniettori...perché perdi la codifica sulle edc16 in can
evitate di dire cose non vere o non buone se non le sapete....
Io ne ho fatte 2 con il modo indicato che ho scritto...a motore caldo con mpps...mpps mi ha salvato il file con le codifiche sue degli iniettori...riscritto il file con mpps e chiede anche la codifica salvata...per quanto riguarda la perdita totale della scodifica c'è il modo per inserire il tutto senza problemi...senza nessuna diagnosi... ;-)
Io ripeto ho fatto una Renault Scenic III 1.9 dci 130 cv ... facendo id ecu salva anche un file chiamato *.noz li c'è la codifica degli iniettori da inserire alla nuova scrittura sulla ecu... ;-) oppure se si perde la codifica si può aggiungere anche al file ori facendo una codifica universale e la car va in moto e funziona a 4 cilindri!!! ;-)
ragazzi come dicevan le sacre parole di fabio macchina meno di 70 gradi non si egge,poi la procedura della scheda inserita e tener premuto il tasto senza premere frizione,fatto sta con mpps v12 a floppato lettura fino a 90 poi in blocco e persa la codifica ignettori,riprovato e al 7 percento idem,macchina che non supera i 2000 giri,ricodificato ignetori con il bosch tt ok,oggi provo con il v5 vi terrò onformati grazie a tutti per l'interessamento
Ciao a tutti dovrei leggere una scenic 130 del 2006. Ho galletto v54 e quello che non mi è ben chiaro visto che è la prima volta che provo su una Renault è se la lettura dei codici iniettori va fatta prima di leggere la flash o dopo. E se il discorso di tenere premuto lo start per tutta l'operazione va fatta a prescindere dallo strumento che si usa. Grazie
