SCODIFICA FORD FIESTA 1.2 ANNO 1999 ECU OSRAM
ciao a tutti un amico vorrebbe scodiicare una centralina presa in demolizione per la sua fiesta 1.2 anno 1999 perchè l'originale non da segnale ad una bobina dell'accensione quindi l'auto si avvia a 2 cilindri.. ma non trovo nessuan info in merito alla scodifica per questo modello la centralina in questione e marchiata osram:
tutti i codici riportati sulla ecu sono questi:
9802 016 osram
e9 af 14 a 624 aa sylvania
ringrazio anticipatamente a coloro daranno lucidazioni in merito.
9802 016 osram
Ospite scintilla
ciao fai come dice max spendi poco e ci impieghi pochissimo.......mi e' capitato e non ne sono uscito......
9802 016 osram
ringrazio anticipatamente a coloro daranno lucidazioni in merito.[/quote
nulla da fare
vai in ford la riprogrammano in maniera seriale :D:wink:
Ospite scintilla
Ciao gerrykart se mi mandi la centralina originale te la riparo e non ti devi preoccupare di scodificare nulla :wink:
Ciao gerrykart se mi mandi la centralina originale te la riparo e non ti devi preoccupare di scodificare nulla :roll:
ciao grazie per aver risposto non è che riusciresti a darmi qualche dritta per la riparazione essendo un elettrotecnico o dimestichezza con saldatori smd ecc...
[ si ne ho riparato diverse e hanno funzionato bene,se riesci a seguire i due pin dei negativi bobbina ad un certo punto trovi 2 micro resistenze vicino
una per linea,comumque ti posso dire che sono situati quasi ad angolo e ce scritto ho 102 oppure 103 non ricirdo esattamente comunque prova la continiutà e vedi che qualcuna fa i capricci ,io ho pure cercato di comprarli ma non l'ho trovati ho dovuto rimeridirli da una centralina airbag guasta alla fine tutto oh Ciao!!!!!!!
quote="SPECIALTUNING"]
