Ciao..allora a mio avviso posso dirti che di coppia puoi fare di meglio...il lim di coppia non coindice quindi non va bene...stessa regola del pedale l'hai usata per legr e non capisco a cosa serve muoverla se non chiuderla...limitatori di coppia delle marce non capisco perche l'hai toccati...mancano dei limitatori al turbo...press turbo non si fa cosi...poi i lim press turbo non corrispondono...cmq sec me è tutto da rifare...ci  sono tante mappe che non servono e toccate al di fuori la logica...
Egr sbagliata, ci sei andato un po' pesante con il lim. di coppia a bassi giri, lambda rimettila ori, limitatori di coppia per marcia puoi rimetterli ori perchè sono già a 500 Nm. Anticipi eccessivi, tempi iniezione, puoi partire da 600 bar, turbo ti mancano le mappe affini, rail, ti manca l'affine ed è un pelo eccessivo.
Caro Ciccio mi dispiace ma se dietro compenso ora purtroppo non posso ... Causa perdita di lavoro e con un bimbo a carico di un mese... Sara' alla prossima Saluti e Grazie
Allora come pedale potrebbe anche andare..però tu lavori in % e non va bene...poi il limitatore di coppia non va bene cosi in base a cio che rihiedi con il pedale...mancano dei limitatori di pressione del turbo...come quantita operativa potrebbe andare ma non seguo la tua logica..poi i tempi li hai alzati troppo alla fine...cmq a mio avviso il turbo non lo si fa cosi...l'hai caricato tutto ai bassi ma non si fa cosi e poi ètroppo alto a mio avviso...poi mancano altre mappe importanti...
Su quale manuale è scritto che lavorare in percentuale è sbagliato?
dubito fortemente che tu perda una giornata in calcoli, valore per valore, bit dopo bit, per una mappatura. Se così fosse, hai perso il tuo tempo, perchè dovresti fare lo stesso lavoro su decine di altre mappe di contorno.
certo se vuoi fare una cosa buona il tempo lo devi perdere...cmq ognuno ha i suoi modi...qui si è liberi di esprimere i proprio pareri...tu hai espresso il tuo ed io il mio...forse queste idee non vanno d'accordo ma non divulghiamo...aiutiamo F.P.RAcing
Ciao,
la mappa non va bene, come già ti hanno detto sopra, hai toccato poche cose ma neanche tutte malissimo, nel senso che sono si fatte male ma che in caso non creerebbere danni all'auto: la pressione turbo non si fa così a pieno mappa ed il suo limitatore non è quello che hai modificato e le mappe pedale un pò esagerate.
Per il resto la potresti anche provare, ...ma ripeto, non è che va bene ma solo che non fa danni.
per esempio i tempi di iniezione si fanno in punti non in %
Pure questa regola è sul manuale?
Quando si ha un parere è meglio specificare che si tratta di un'opinione strettamente personale!
Beh 147q2 conferma la mia teoria...poi è un forum e si sa che ognuno ha una sua idea...non c'è bisogno di dire ogni volta che è un parere personale...poi se tu fastcar vuoi essere sempre al centro fa pure...giustamente ethilene ha ragione ed è il risultato che conta...però se devi dare ad esempio gasolio in % e magari la car non lo sfrutta tutto...che senso ha darglielo?
cosa significa "la car non lo sfrutta tutto"? Le modifiche devono essere sempre proporzionate, sia come combustibile (benzina, gas, gasolio, etc) che come comburente (aria). Con i diesel è più facile rispetto ai benzina, ma comunque dev'esserci una logica di incremento tale da non andare in eccesso o debito di uno dei due fattori citati prima.
La tua opinione (come la mia) non è legge, perciò dico che non bisogna peccare di presunzione dicendo ad altri che un metodo è sbagliato, in senso assoluto, solo perchè per noi lo è.
Beh su questo hai ragione...pero era anche un modo di far riflettere bene ad una persona prima di alzare valori a caso tutto qui...
perché a caso??? Si fanno i calcoli e esprimerli in punti o percentuale cosa cambia? E poi ad ogni tot di punti non corrisponde una percentuale? Stiamo dicendo la stessa cosa ma in modo diverso.
ogni persona ha un suo modo di rimappare .. importante e farle andare forte  con zero fumo e consumi ottimi e la cosa + importante e che duri nel tempo..
poi se tu ti affidi ad un manuale vuol dire che non hai capito niente proprio..
La domanda era retorica e, non avendolo inteso, sei tu quello che non ha capito niente. Cerca di abbassare il tuo livello di permalosità perchè non è per nulla simpatico. E questo non è l'unico topic dove devi sempre puntualizzare che ciò che dici è giusto.
di solito non pubblico i miei lavori. non conosco nessun professionista che lo faccia, e non intendo essere io il primo. non me ne volere ma sono abbastanza gelosetto in merito. ;-)  ;-)  ;-) ;-)  ;-)  ;-)
