va che è una bomba..mi date un occhiata? grazie! 147 jtd115
ma il gasolio iniezione parzializzato non lo ai modificato erg neanche iniezione correzione neanche pero io non sono bravo aspettiamo agli espertti :roll:
esatto,pressione rail e mappa fumi non toccati..limitatore turbo manca ma ho alzato di 0.3 bar,picco 1.47,non lo reputo necessario...
se qualche superesperto ritoccherebbe qualcosa...
beh,io ho modificato con ecm2001,e gli incrementi ci sono,da 1.13 a 1.47 bar di picco.. non riesco a capire perche non li vedi..
nn hai toccato il lim fumi,perchè?iniezione parz mapxboost mi sembrano un pò esagerati gli aumenti,comunquee occhio che nell ultima curva cè un valore negativo.da quello che ho capito leggendo e studiando però se nn tocchi il limitatore fumi nn avrai degli incrementi reali,il gasolio è correlato anche a questa mappa....ciao Neodym :roll:
e poi hai toccato il gasolio comunque da carico zero che non serve a nulla,così facendo produrrai solo tanto fumo anche quando vai al minimo contribuendo così ad innalzare l effetto serra e a far mancare la neve nel nord italia in modo che io invece che starmene sulle piste con lo snowboard durante queste vacanze natalizie sia recluso in casa a far niente... :wink::lol::D:D:D:roll:
grandissimo!sono nella medesima situazione
e allora dai il tuo piccolo contributo no? :wink: modifica da poco prima della metà del carico in modo di produrre meno inquinamento....e forse x la metà di gennaio vien la neve e si comincia a incidere le piste(con la tavole hard :roll: ) :lol:
semplice.....se non modifichi le mappe di limitazione pressione turbo,la mod alla pressione turbo ha le gambe corte.
ciao,x la mappa dei fumi io farei un 8-10 %dai 1400-1500 giri e da metà carico, x esempio puoi cominciare a 1400 giri con un aumento del 6%poi la curva dopo 8% e poi 10%.ovviamente mio parere personale.x la prex rail preferisco intervenga qualcuno esperto,comunque se cerchi nei post indietro e osservi le mappe già fatte puoi vedere come si modifica,mi sembra che cmq si prediligano aumenti dal5 al 7% circa :wink:
perfetto,grazie! volevo dire che ho cominciato anche da poco carico a aumentare il gasolio perche volevo che la macchina tirasse subito gia allo sfioramento del pedale dell acceleratore,e cosi ho ottenuto un buon risultato....mancano solo quelle 2 mappe li..
si però vedi,se aumenti già da carico zero quel gasolio li se ne va inutimente nello scarico...potresti nn so,magari aumentare da un 25-30%del carico leggermente in maniera piramidale x poi aumentare...poi nn so,questo è quello che farei io,ovviamente la tua macchina nn l ho provata quindi nn posso sapere come va ;)
certo in teoria è cosi,ma parlando di aumenti esorbitanti...io ho solamente aumentato di qualche punto gia da carico 10%,per poi andare su progressivamente e senza eccedere secondo me (ho visto altre mappe con aumenti da paura).
di per se provando la fumosità la vedo nella norma
