Ospite E.R. System Inviato 24 Agosto 2013 Inviato 24 Agosto 2013 Salve, vorrei tentare la riparazione dell'ecu di un grand vitara 1.9 ddis 130CV, ha cui è stato collegato il bdm al contrario. Premetto che l'ecu comunica correttamente con il bdm, ed in diagnosi non riporta alcun dtc. il difetto è che fatica ad andare in moto, e quando riesce sborbotta come non arrivasse gasolio abbastanza. da profano credo sia il pilotaggio degli iniettori. Qualcuno può darmi qualche indicazione, in caso posso postare altri dati e foto della centralina in questione. Posso fare tutte le prove che voglio in quanto sull'auto è gia stata sostituita, vorrei ripararla per imparare qualcosa di nuovo.. Grazie in anticipo.
PASSIONE MOTORI Inviato 24 Agosto 2013 Inviato 24 Agosto 2013 Ciao, visto che la ecu è tra le tue mani e solo tu la puoi controllare aprendola, secondo me la cosa più semplice con diagnosi collegata a motore spento inizia a controllare i parametri, anticipo, regolatore pressione carburante il che % lavora , temperatura aria e acqua e poi in fase di avviamento controlla cosa succede se l' anticipo iniezione và a diminuire, i sensori a che voltaggio lavorano compreso i volt degli iniettori, credo che tu abbia riscritto questa ecu flash e micro da backup funzionante....... Tienici informati.....
Ospite E.R. System Inviato 25 Agosto 2013 Inviato 25 Agosto 2013 Ok.Grazie! Si riscritta con backup funzionante. Vi faccio sapere presto.
