Sblocco Autoradio Fiat 500
Buon giorno, il codice ancora lo devo provare perché mio figlio ha provato ad improvvisare qualche codice è l'auto radio mi dice RADIO BLOCKED/WITE. Il tempo necessario che si resetta e inserisco il codice. Grazie
Salve, mi sono appena presentato nella apposita sezione....Il mio "cinquino" fa i capricci, sullo schermo dell'autoradio mi richiede il codice, che normalmente ho perso.. Per tanto chiedo aiuto a tutti voi di fornirmi il codice d'accesso per la mia autoradio... Il seriale dell'autoradio è il seguente: BP738987106228.... Grazie per la vostra disponibilità saluti Francesco....
prova 4651
se risolvi clicca mi piace
Ciao a tutti spero possiate aiutarmi a sbloccare lo stereo della mia 500 dato che il concessionario dove l ho acquistata non ha saputo darmi indicazioni... Blaupunkt gmbh
815BP638378189830
Fiat 312 mp3 sb05
7 646 383 316
Grazie in anticipo
815BP638378189830
Fiat 312 mp3 sb05
7 646 383 316
Grazie in anticipo
il tuo codice è 1224
Fammi sapere (in caso ricorda il "mi piace"!!!)
buona sera a tutti volevo sapere se potevate aiutarmi a sbloccare l'autoradio della mia 500. il codice è BP738976717405. vi ringrazio in anticipo
Ciao Mirkozzo, prova 1414
Ciao a tutti, ho un problema con un'autoradio bloccata (blocked/wait) di una 500 1.3 multijet, ho lasciato la radio accesa e il quadro aperto per circa 6 ore ma la radio non vuol saperne di sbloccarsi, qualcuno di voi gentilmente mi può dare qualche indicazione cosa bisogna fare per sbloccarla?
Il 3/11/2015, 16:58:25 , eralda ha scritto:
Salve !   ho una fiat 500 e il problema con la autoradio mi chiede il codice                  questi sono i dati  BP 7 646 383 316           (735 452 484 0)      Grazzie
ciao devi postare il codice a dodici cifre bp000000000000 con quelli a 10 non lo calcoli
Salve !  lo trovato il codice con dodici cifre    questi sono i dati                Blaupunkt 815BP638374668986        fiat 312 mp3 sb05    7646383316           Grazzie in anticipo !
salve a tutti! mi servirebbe il codice della radio della mia micra avendo cambiato batteria non funziona più! il codice è CLO81690093345
grazie mille mi sareste di grandissimo aiuto!
Buongiorno! Sono nei casini con l'autoradio della mia FIAT 500 perchè non so per quale motivo mi chiede di inserire il codice. Io questo codice non lo posseggo perchè l'auto l'ho acquistata usata e non lo trovo da nessuna parte nei manuali. Ho estratto l'autoradio dal cruscotto e ho trovato questo numero seriale:  815 BP829090794384  BLAUPUNKT GMBH Made in Portugal. Ringrazio fin da ora chi potrà aiutarmi a risolvere il problema.
39 minuti fa, davidejuve ha scritto:
ciao, anche io ho il problema del codice nella fiat 500.... potete aiutarmi perfavore?? il codice che ho è il seguente: 815BP638378188035
1266
Ciao a tutti anch io ho un problema con un autoradio di una 500 seriale:
BP638374685709
FIAT 312 MP3 sb05
7646383316
Potreste gentilmente aiutarmi?????
Grazie anticipatamente
BP638374685709
FIAT 312 MP3 sb05
7646383316
il tuo codice è 2564.
Fammi sapere (il "mi piace" resta gradito!!!)
grandissimo grazie mille davvero codice ok!!!!!!!
Chiedo troppo se ti domando che sw utilizzi???? ho un autofficina e mi capita spesso di avere prob del genere, nel 90% dei casi risolvo con Calcgen radio ma e fermo al 2009 e come in qst caso nn ha trovato il code giusto
prova a controllare meglio perchè calcgen lo fà, salta il primo e il quinto numero del seriale a 12 cifre e leggi il code dove è scritto  FIAT code is:2564
15 ore fa, Lorelettro ha scritto:
grande grazie mille ma questa regola da dove viene....... scusa se ti rompo le scatole ma son curioso
da dove viene la regola non lo so, quello che so è che così funziona
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno l'autoradio della mia Fiat 500 1.3 multijet si è bloccata e non so il codice, ho smontato l'autoradio e ho trovato questi seriali, mi sapreste dire il codice cortesemente? grazie in anticipo.
815 BP738987107609
815 BP738987107609
prima di qualsiasi attività sul forum ETP e obbligatoria come da regolamento una presentazione !!!!!
presentazione qui ↓↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add
bisogna anche leggere il regolamento per rispettare le regole !!!!!
https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/
Just now, holly said:
il regolamento l'ho letto ma non mi apre il link per la presentazione!
devi cliccarci sopra è fare la presentazione
815 BP738987107609
ecco a te la prossima volta stiamo attenti grazie :)
code = 5161
Ospite
Questa discussione è chiusa.
