pistola57 Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 salve piccolo problema non riesco a leggere in bdm questa ecu,schedino a molla ,dima ,staganato piazzole ,cambiato alimentatore bdm 100 testato su altre edc16 ok,solo questa ecu non riesco a leggere ,errore alimentazione12v e a volte errore famiglia,aggiungo che ho provato con un'altra edc16c8 sempre alfa ma niente,a nessuno e' capitato questo problema?
ALFONSO-76 Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 sono ecu che il bdm 100 legge tranquillamente ........... sicuramente è un problema di alimentazione oppure di collegamenti alla porta ecu bdm
pistola57 Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 questa centrale mi sta facendo impazzire ,ho due edc16c8 entrambi stesso problema ,ho provato addirittura a saldare direttamente i fili del flat con un connettore ma nulla domani mattina faccio un altro tenativo con un ennesimo alimentatore
nikolas Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 controlla l'alimentatore probabile calo di alimentazione
pistola57 Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 domani cambio alimentatore ,pero' e' strano ho testato il bdm per scrupolo con una edc16c32 (smart) ed e' tutto ok
fastcar Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 Secondo me il problema sta nel processore: probabilmente il bdm 100 non riconosce l'MPC556 montato sulle edc16c8. Sicuramente con un 1255 lo leggi, così come con un fgtech 2. Testato personalmente.
pistola57 Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 la versione e' 1255 ,la 16c8 sta' anche nella lista ecu
pistola57 Inviato 18 Agosto 2013 Autore Inviato 18 Agosto 2013 tutto ok problema risolto, era l'alimentatore ho collegato con un'altro alimentatore (da banco) funziona bene ,non capisco perche' con le altre edc16 non dava problemi, forse nel circuito della centralina vi e' qualche resistore che provoca questo problema comunque grazie a tutti
ALFONSO-76 Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 si puo darsi, l'importante che ai risolto... anche sulle piccole cose cè sempre da sbatterci la testa
pistola57 Inviato 18 Agosto 2013 Autore Inviato 18 Agosto 2013 si e' vero ,con l'elettronica c'e' sempre da imparare,e come diceva il mio professore di elettronica ,non si accende la radio? controlla la spina
