allora gasolio troppo alto devi arrivare massimo a 12% ed aumentare solo da 1500 giri e 50 di carico pedale
turbina troppo alta, se la carichi cosi la spacchi dopo 2000 km, non devi superare i 180 punti...
il limitatore di coppia è fatto malissimo
la mappa pedale va completata
pressione rail troppo troppo elevata spacchi la pompa velocemente
non caricarla che fai danni
fai un'altra prova
la mappa e da rivedere tutta , come ben saprai o almeno spero, essendo una edc15 il pedale , lim di coppia, e iniezione parzializzato sono correlate tra di loro, cosa che tu non hai fatto, mancano tante cose, x farle andare bene vanno fatte con una certa logica ... ti consiglio di affidarti ad un esperto o almeno di toccare solo le mappe che realmente conosci x evitare di fare danni
grazie ragazzi per le risposte !!
-147q2: si lo che nelle edc 15 il pedale, lim di coppia e iniezione parzializzato sono correlate fra loro, ma ho sbagliato :(
aumento queste tre mappe di quanto ?
-pnausmotorsport :- limitatore di coppia avrei optato da 1200 rpm per tutto il range aumento di quanto 20 % ???
                              - riguardo la turbina abbasso subito i valori che mi hai consigliato !!!
                              - i valori di turbo f(temp) li faccio uguali a quelli turbo, se non sbaglio sono correlati fra loro ?
                              - riguardo la geometria variabile che mi consigli di fare ?
                              - mappa pedale ?
                              - e riguardo al gasolio intendi iniezione parzializzato map 1,2 ed iniezione parzializzato map 1,2 (boost x rpm) fanno fatte
                                 identiche queste mappe ??
vi ringrazio per l'aiuto che mi state dando
questa è la mappa , lancia.zip
mancano modifiche:
-alla mappa pedale ( se è correlato al limitatore di coppia, iniezione la dovrei aumentare della stessa percentuale ho sbaglio, a partire anche dallo stesso range  ? )
- tempo di overboost come modificarlo ?
- turbo f(temp ) dovrei modificarlo pure con gli stessi criteri della pressione turbo o sbaglio ?
la mappa pedale devi farla e puoi dare 12% su tutta la mappa
iniezione parzializzato hai toccato le mappe affini, mentre la principale l'hai lasciata ori
overboost lascialo ori
limitatore di coppia partirei con un valore da 10 e finirei anche con 25% agli alti
DA CAMBIARE ASSOLUTAMENTE
Pressione rail max 3/4% da 50 di carico e 1500 giri (tu hai dato 9%)
devi obbligatoriamente alzare anche i limitatori del rail
altrimenti la macchina ti va sicuro in mod.recovery
non serve dare 12% li o 10% la... devi leggere i valori in 2d..se sai come lavora questa ecu non hai problemi... affidati ad un esperto
grazie x l'aiuto,  147q2 faccio delle prove sulla mia auto, perchè mi piace capire e sperimentare sulla mia pelle !!!
pnausmotorsport : grazie per i consigli che mi stai dando, sei un grande !!
-riguardo alla pressione turbo f(temp)1 è in funzione alla pressione atmosferica ?
- e pressione turbo f(temp)2  ??
basterebbe un mi piace...
comunque, dovrebbero essere uno in funzione pressione atmosferica e l'altro temperatura dell'aria, non ricordo in quale ordine,
l'importante è che fai la mappa principale giusta, le altre sono solo per affinare
