Problemi Scrittura Bosch M 1.5.5 Alfa 146 1.4 Ts
salve raga qualcuno l'ha mai fatta questa scodifica? ho una centralina presa dal rottamaio ....
riesco a leggere i dati ecu sia con gallo che con mpps che con kess....ma quando vado a scaricare il file niente da fare! mi va in errore.... ho letto le istruzioni per il boot mode che prevede il dodici volt sul pin numero 10 del connettore A ora nno riesco a capire cosa sbaglio:
1) se sbaglio la procedura per il boot mode
2) il file che tento di caricare non è un formato giusto
allego file nel post seguente
Un Altro dubbio che ho è riguardo la procedura esatta del boot ...alimento l'ecu e poi simulo l'accensione quadro e do un dodicivolt al pin di boot costante ,intermittente , o solo per un istante?
il file da caricare ho letto da qualche parte che dovrebbe essere in formato bcb ma qando lo vado a caricare mi dice che non puo caricare un file compresso.....
qualcuno mi aiuti!!!
alfa 146.rar
P.S. ho riportato nel file testo .txt la simulazione dell' tentativo di lettura con gallo quindi ci sono sia le info ecu che l'errore in fase di scrittura.
Ragazzi qualcuno almeno mi puo' aiutare con un immagine del pin del boot mode perche dal documento che ho io si vede sfocato e non capisco dove posizionare la massa.....per giunta adesso ho anche bloccato la ecu....con gallo cazzo!!!
