Ospite turbobit
utilizza il driver della citroen c336_427 fammi sapere
Ospite turbobit
se hai ecm titanium ci sta
Perdonami ho trovato!! Ora c starebbe l indirizzi per la egr che mi serve poi dovrò defappare ma vedrò di venirne a capo! Credo poco che ecusafe abbia successo come le ha sulle PSA EDC16
Ho visto il driver sempre sballato sui nominativi delle mappe ma almeno adesso ho un riferimento! Turbokit sai se mi conviene tentare il defap cn ecusafe con settaggio Peugeot edc17? Successo o insuccesso?
Ospite turbobit
turbobit cmq :D
sono edc17 e sono differenti dalle edc16, il driver a sembra abbastanza omogeneo nelle mappe, ecusafe con le edc17 non credo proprio che funzioni
Ospite turbobit
Non si escludono con lo swich off? Tutto al più una resistenza da 2 kohm nei due poli del sensore temperatura?
cosa risolvi facendo così? le rigenerazioni per intasamento forse ma non quelle per tempo.
quoto alfa159q4 ci si deve lavorare un po' sono diversi bit
Ospite turbobit
intanto fai lo switch off e vedi se con questo sw si mappa hai problemi, se dovessi avere problemi elimini manualmente dovresti cercare i bit intasamento, rigenerazioni, dct e vedere dove sta il problema, con l'ausilio di una diagnosi
Per l appunto come inizio topic cercò anche gli indirizzi dello swich off egr e FAP manualmente dovrei trovare i bit sopracitati la carico e vediamo che succede... Intanto c'è modo di avere gli indirizzi mappa per " spegnere " il tutto?
Ospite turbobit
prima carica solo con switch off se vedi che va in recovery o continua a rigenerare cerchi i vari bit, dipende hw e sw potrebbe anche funzionare
