Salve come da titolo dovrei scodificare una centralina iaw 16f da premettere che ho già ordinato l'interfaccia apposita per scodificarela purtroppo mi arriva sicuramente lunedi .
Chiedevo se qualcuno ha una foto per i collegamenti con upa.
Grazie
salve.prendi lo schema di upa per il 68hc11f1 e gli saldi i fili sul micro,o ti costruisci con un sochet (adattatore)per il micro in pratica lo metti sottosopra in modo da leggere il mpc senza saldare o dissaldare il micro ,alimenti la ecu dal pettine stesso,ed il gioco e fatto io li faccio cosi ci metto 5 secondi
Grazie enzopuntopro io ho provato a saldare i fili seguendo lo schema ma non ho alimentato la ecu ... Poi lo dissaldato ma nulla mi da errore sul pin 7. Grazie per i consigli proverò e ti farò sapere.
Grazie
  • 2 mesi dopo...
sono alle prese anche io con questa ecu, non è che qualcuno mi fa vedere il collegamento di una per leggere questa eprom, direttamente sulla centralina?
con adattatore  68hc11f1
  • 4 settimane dopo...
Fai prima a riprogrammare la eprom 27c512 (quelle centraline hanno lo zoccolo e quindi facile da togliere) la metti al posto della originale poi alimenti la ecu 30 sec e poi rimetti la eprom ori ed il gioco è fatto ;)
