Guida - Esclusione Egr Marelli Mj8Xxx
Ospite turbobit
per rendere la guida più comprensibile sarebbe utile una mappa con l'esempio.
grazie per la info ;)
la spiegazione è sicuramente frutto di studio...
anch'io avevo il file ma non sapevo cosa significava fin'ora...
purtroppo non c'è ancora un damos che io sappia per queste. quindi io personalmente andavo di copia e incolla
grazie morgan
Comunque visto che per me è roba vecchia moltiplicate il valore che trovate a 37E9 per 0,000421. Il valore che ne esce è la tensione sopra la quale attivare il controllo EGR ovvero Battery Voltage Threshold for Shut-Off Enabling che di default è impostato a 6 volt mettendo CC12 si sposta a 16v con le conseguenze del caso cioè controllo sempre off. CC12 non e' obbligatorio lo avevo dato io per fare dei test, va bene anche 9451 basta che il risultato del calcolo venga sempre sopra 15volt diciamo tensione alla quale la batteria non arrivera' mai.
Spero di aver insegnato qualcosa.
:thanks:
Rettifico: se hai trovato quel valore con visualizzazione 16 bit IEEE, il punto è sbagliato.
Sei sicuro? Come vedi dallo screen il valore originale è 14238, che moltiplicato per il coefficiente 0,000421 da proprio 6, che sarebbero i 6V minimi necessari per l'operatività dell'EGR.
si ok, daccordo, ma sarà una coincidenza.
Devi visualizzare la mappa a 16 bit motorola.
Ho capito... tu ti affidi ai driver... ;)
Non è che mi affido ai driver. Però visto che si parlava di trovare il bit in questione, e si diceva che è dopo la 2a mappa dell'EGR duty cycle, avendo il driver corretto è un grosso aiuto.
ora dovrebbe essere più chiaro
post-7526-0-09668400-1375395290_thumb.pn
Ospite turbobit
è più chiaro se si posta anche la mappa
Se dovessero servirti i damos,contattami in pm
Volevo mettere a disposizione il damos delle marelli mj8 per chi ne avesse bisogno,ma uno dei moderatori ENZOPEZZANO,ha ben pensato di assegnarmi 3 punti di avvertimento in modo ingiustificato.
Comunque ringrazio,da questo capisco il suo spirito collaborativo.
  • Like 2
non volevi metterlo in condivisione ma venderlo in pm come ci è stato riferito!
1 rispetta il regolamento del forum
2 se ti vengono assegnati 3 punti (non in modo Inguistificato) ma perche non hai rispettato il regolamento ,rileggilo!
Annunci
