Ciao, devo fare un quadro di una Stilo del 2008, restyling MY2006, quello con sfondo bianco (molto diverso da quello classico della Stilo con sfondo nero).
Il mio Tacho 2008 clone non funziona per questo quadro.
Ho trovato che la mcu di questo quadro è Motorola Secured 9S12H128, giusto?
Ho xprog m 5.0 nuovo di pacca e MAI usato quindi non lo so usare: dovrei collegarlo per leggere la mcu e poi modificare i valori con tacho soft.
Prima domanda:
nella lista delle 9S12 del xprog non c’è la 9S12H128 ma la 9S12H256, posso scegliere lo stesso come device 9S12H256?
Seconda domanda:
tra gli schedini verdi in dotazione, c’è il HC(S)12 BDM 1-002-0017, è quello giusto per la Motorola secured di mio interesse?
E’ sufficiente che monto lo schedino sull’ xprog m e lo collego ai pins del retro del quadro per leggere la mcu (collegando i 4 cavi per BKGD, +5V, Reset, GND)?
Grazie
Strano, con il mio x-prog 5.3 ne ho fatte parecchi di stilo e mai problemi...
non ho detto che ho problemi con xprog
(inoltre ho anche aggiornato il 5.0 alle funzionalità aggiuntive del 5.4.8..)
ho fatto capire che non lo conosco, non avendolo mai usato e quindi chiedo conferme su come si utilizzi...
le domande riguardano il quadro restyling quello a sfondo bianco:
Prima domanda:
Seconda domanda:
Grazie
In definitiva per fare la MC9S12H128VPV masks 1K78X
del quadro,
cosa devo devo selezionare per xprog?
per il tipo di MCU/MPU: Motorola HC(S)12 oppure Motorola HC(S)12 secured?
e poi quale device scegliere? MC9S12HZ128_EEPROM va bene?
