Elm327 V1.4!lettura Airbag
Salve possiedo un interfaccia elm 327 v1.4 con chip pic 18f2480.
volevo sapere se ci sono modifiche da fare per farla diventare un interfaccia funzionante su tutte le vetture.
attualmente lo usata su fiat punto '03 e legge errori e cancella,però nell'airbag non riesce a leggere.
http://120620131305.jpg
  • 7 mesi dopo...
DEVI ACQUISTARE A PARTE GLI ADATTATORI  CHE SONO 4
ROSSO VERDE GIALLO E NERO ,QUEST'ULTIMO FA AL CASO TUO CON ATTACCHI VECCHI OBD A 3 PIN
CE NE SONO SU NEGOZIO EEGLI CU TUNING E LI PUOI USARE CON FIAT ECU SCAN O SCANTOOL O PCMSCAN
SCEGLI QUELLO CHE PIU TI AGGRADA
  • 11 mesi dopo...
Ciao,
anche se compri gli adattatori con ELM327 non riuscirai mai a resettare gli Airbag in quanto nel FES l'opzione di reset airbag non e abilitata, devi usare una KKL-VAG con adattatore rosso se non e già modificata e fai quello che vuoi, altrimenti se non hai già disponibile la KKL la compri già modificata ( quella con gli switch per intenderci ) e non usi gli adattatori.
Ciao,
Ho tralasciato un particolare, la funzione reset airbag non e abilita tra accoppiata FES/ELM327 invece funzionante lo stesso FES con KKL-VAG perché come avevo scritto prima sembrava che con FES non era possibile farlo.
