salve ragazzi, io ho i programmi necessari per trovare i codici ma non riesco a capire la procedura.   mi esce   BP --- X -----
non capisco quella X se è uno spazio se è da escludere il numero in quella posizione. o cosa?
grazieee
Buonasera cortesemente potete darmi i codici di sblocco del mio autoradio blaupunkt montato sulla lancia ypsilon
- codice di sblocco:7646396316,
-numero seriale BP639675481891.
Grazie  anticipatamente.
Salve ragazzi. Ho avuto la piacevole sorpresa di scoprire questo forum dove si possono trovare molti consigli per chi è un grande appassionato di auto come me, ma non ha una conoscenza da "meccanico". Vi spiego tutto: ho una Lancia Ypsilon 1.2 8v acquistata usata qualche tempo fa. La settimana scorsa, per via del grande freddo, sono rimasto con la batteria scarica. L'elettrauto ha provato a caricarla ma dopo aver montato una batteria di emergenza (giusto per non lasciarmi senza auto) mi sono accorto che lo stereo di serie mi chiedeva il code. Purtroppo all'epoca, il rivenditore non mi ha fornito la seconda chiave di avviamento e la tessera con sù scritto il codice dello stereo. Potete aiutarmi? Vorrei evitare di cambiare stereo e metterne uno aftermarket per una stupidaggine così...
Lo stereo è un Blaupunkt Lancia 843 MP3
I codici sono:
7646396316
815 BP639686108536
Vi ringrazio in anticipo per eventuale risoluzione del problema.
Un saluto.
Grazie mille prusony, adesso il mio stereo ha finalmente ripreso a funzionare...
I codici sono:
7646396316
815 BP639686108536
Un saluto.
Enter CODE -= 2116 =-
Buona Fortuna.
Ciao a tutti ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
Ho smarrito il codice della mia Lancia y anno 2002 1200 16v benzina questo è quanto ho trovato :
Blaupunkt-werke gmbh
Made in germany
881 BP143026096382
Lancia y RNS3
7 612 001 498
Grazie mille
Buon giorno, io ho sostituito l'autoradio della mia Alfa 147 in quanto aveva un problema di lettura CD recuperandone uno funzionante da un mio collega che proprio in questi giorni da in permuta la sua auto. Purtroppo lui non riesce a recuperare la scheda con il codice di sblocco e lo stereo è al momento è inutilizzabile. Chiedo per cortesia se avete una soluzione anche perchè l'auto nel pomeriggio viene visionata da un potenziale compratore. Ringraziandovi anticipatamente riporto di seguito i dati completi dell'autoradio :
BP937817308777
BP 7 649 378 316
Fiat   735 293 234
Grazie per la disponibilità ,purtroppo ho controllato e mi da error. Li posto sotto
Made in germany
881 BP143026096382
Lancia y RNS3
7 612 001 498
Salve a tutti,
sono nuovo nel forum e volevo chiedervi gentilmente di aiutarmi con l'autoradio della mia lancia y,
ho cambiato la batteria e mi è parsa sulla radio, la scritta "Enter code", naturalmente, non lo ritrovo, essendo passati svariati anni dall'acquisto,
sareste cosi gentili di farmi recapitare il codice? è possibile?
il numero dell'autoradio è questo
BP 338830852778,
GRAZIE MILLE anticipatamente,
CIAO!!!!
ciao sono augusto59 forse per inesperienza ho postato pure io altrove non so ,ma cercavo se possibile icodici x la lancia musa di mia figlia codice autoradio made in potugal 815 BP639061638451  altri numeri riportati 7646 390316         e1    034502 non so se è sufficiente è possibile un aiuto ? grazie
fatto adesso come mi devo comportare? ci sarà una risposta da qualche parte?
il tuo codice è questo 4212
che significa ci sarà una risposta da qualche parte!sembra una richiesta un po strana non credi!se avessi letto il regolamento prima di richiedere aiuto sicuramente avresti letto che la presentazione si fa come regola non è una prassi facoltativa
  • Like 2
è che non sono pratico di forum e quindi saper dove trovare la risposta. comunque grazie, adesso che rientra mia figlia lo provo subito, di nuovo ciao
salve io ho una lancia ypsilon del 2004 con stereo originale, ma la vettura è sprovvista di seconda chiave nonchè della card con i codici dell'autoradio, se dovessi cambiare batteria ( è un pò fiacca) l'autoradio mi richiederà il codice di attivazione? Grazie
Scusate il doppio post.
Io in officina uso un booster ... Un capo attaccato al telaio e l'altro al morsetto positivo stando attento a non scollegarlo cambio batteria e tutte le memorie rimangono attive
oddio perdonami credevo che fossi stefano84 invece sei stefan_s ti chiedo scusa
Pero devi presentarti nella home prima di postare
Filetunning mi riesce a trovare il CODE della Fiat punto low BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Numero seriale BP937215355988
E a fianco ce scritto 7649372316 grazie mille
hai il code pronto
ma non postare piu' volte la stessa cosa in piu' post
fammi sapere
Buongiorno Ragazzi
mi potete aiutare a trovare il Code dello stereo della mia lancia y?? lo stereo e i codici sono i seguenti
BLAUPUNKT GMBK (Made in portugal)
Numero seriale :  815BP338830931773
Lancia 843 CD
7 643 388 316
Se serve altro ditemi pure..
Grazie mille 87Salvos
Buongiorno Ragazzi
Lancia 843 CD
7 643 388 316
sono fuori, in serata ti faccio avere il codice ;-)
Buongiorno Ragazzi
Lancia 843 CD
7 643 388 316
eccoti il codice 3216
fammi sapere
Se potessi dare un punteggio darei il massimo sia per l'esattezza che per la correttezza delle informazioni. Il codice è esatto. Non avevo dubbi. grazie mille ECUTEK
io ho dei programmi per i calcoli dei codici ma non li genera giusti....
tolgo il 1 e 5 numero come detto in un post precedente ma niente sono sbagliati???
sono i programmi che ho che non valgono niente???
Ciao a tutti, anche io ho l'autoradio bloccata.
Potreste aiutarmi?
Blaupunkt
67160007707
BP 7645323316
FIAT  169CDMP3 BP7VA
FIAT nr . 7353609230
Poi c'è questo nella parte laterale in ferro:
BP532360056895
Spero si possa risolvere  :confused:  :confused:
Grazie a tutti!
Potreste aiutarmi?
Blaupunkt
67160007707
BP 7645323316
FIAT  169CDMP3 BP7VA
BP532360056895
Grazie a tutti!
codice 1246...fammi sapere (un "mi piace" è sempre gradito)
  • Like 3
Ospite
Questa discussione è chiusa.
