max75 Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 ho cercato nel forum ma non ho trovato niente inerente alle 1.3mjtd che montano flash spantion. chiedevo il new gallo è in grado di leggerle in bdm? mi sono scontrato con una ecu del genere ed il bdm100 non riconosce la ecu....
PASSIONE MOTORI Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 Ciao, specifica meglio che ecu devi leggere e che versione di gallo hai.....
max75 Inviato 5 Luglio 2013 Autore Inviato 5 Luglio 2013 Ciao, specifica meglio che ecu devi leggere e che versione di gallo hai..... chiedevo se il gallo v2 hw? è in grado di farla in previsione di prenderlo fino ad ora su queste ecu ho lavorato con bdm100, la ecu in questione è:mjd 6f3.m3-hw03t 3455-m931 musa 90cv. in caso quale seriale mi permetterebbe di lavorarci in tranquillità,chidevo della lettura in modalità bdm per avere un bakup....
alfa159 Q4 Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 chiedevo se il gallo v2 hw? è in grado di farla in previsione di prenderlo fino ad ora su queste ecu ho lavorato con bdm100, la ecu in questione è:mjd 6f3.m3-hw03t 3455-m931 musa 90cv. in caso quale seriale mi permetterebbe di lavorarci in tranquillità,chidevo della lettura in modalità bdm per avere un bakup.... Le fai col gallo 2
PASSIONE MOTORI Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 Guarda, di gallo v2 ce ne sono una marea, il v53 la legge e scrive da seriale, ma ti consiglio di chiedere maggiori info sulla versione del negozio del forum,
max75 Inviato 5 Luglio 2013 Autore Inviato 5 Luglio 2013 credo(ma chiederò)che quello del negozio nel forum sia v48,sicuramente un prodotto testato e affidabbile,però sarei tentato di prendere un v53 il problema è che sulla versione 53 ho capito che c'è da stare attenti sul fornitore perchè si possono prendere delle patacche,il dilemma è che in rete non'è facile capire a chi si può dare fiducia.....
PASSIONE MOTORI Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 è vero hai ragione specialmente chi li espone a prezzi troppo bassi
ALFONSO-76 Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 con il gallo v2 buono " dico buono" si fanno alla grande le marelli con flasch spancion.. seriale e bdm... con il bdm 100 non le riconosce..
