Stilo 19 Multijet Edc16C8 Con Egr-Off Non Parte
Ospite turbobit
con che sw hai eliminato la valvola egr?
Ospite turbobit
Forse hai eliminato un bit che dovevi lasciare ori, in tarda serata controllo e te lo dico
ciao ragazzi ho in officina una stilo 19 multijet 16v che se carico il file con egr-off non parte.
non riesco a capire dove sto sbagliando. qualcuno mi puo dare un occhio...grazie
ciao l egr e ok ... controlla il ceck ... con ke attrezzo lo scrivi  il file mod ?
Ospite turbobit
A me risulta una differenza a fine "panettone" con volta, mente con carsoftware i soliti bit ad inizio panettoni
Lo scrivo con kv2. Su questa vettura mi dice se voglio fare scrittura parziale o scrittura totale, io la faccio con
Scrittura parziale perché anche la lettura l ho fatta in modo parziale. Comunque adesso provo con i vs consigli, anche io
Ho notato che volta dopo i panettoni opera in modo diverso.
ok ragazzi risolto. ho processato il file con volta ed ho controllato. in effeti e' come dice fidodido dopo i panettoni l'ultimo bit deve rimanere originale.
grazie a tutti del supporto. saluti
ragazzi sempre su questa macchina qualcuno sa come eliminare il dtc relativo al sensore di fase?mi spiego meglio la macchina va bene ma a volte accende la spia motore con errore al sensore di fase, nonostante abbia gia' sostituito il sensore controllato bene la fase di distribuzione e cablaggio. anche a pagamento purche si riesca a risolvere il problema. grazie a chi mi da disponibilita'
si e' fissato bene. il 16v mjet ce lha comodo nel castelletto degli alberi a camme. il sensore lho cambiato originale.
tu sai se esiste il modo di cancella re il dtc dalla centralina motore?
