se e rb8 non credo proprio,ma se lo scrive con programmatore cambia tutto.certo se non sapiamo di che quadro si trata non possiamo aiutarlo.
o provato in diagnosi ma nn va e un jeager risolvo diversamente anke perke il quadrante originale mi fa problemi con la lancetta carburante e quella acqua ne o preso uno in demolizione ma adesso e un vdo solo ke il led centrale nn si vede tanto bene
Modificato da demondue
se e diverso devi prendere i due pin e fare adattamento con vcds se e immo 3(immo  4 non si po fare con vcds) non basta copiare le memorie,per km non credo che avrai problemi visto che e vdo
il problema del immo lo risolto con scodifica totale sole ke il vdo monta il displai centrale ora mi dice ke manca lacqua dei tergicristalli e manca olio freni dovrei eliminare solo questo problema
