Ciao a tutti,
ho deciso di postare questa discussione in modo da poter creare una Black list di auto da NON fare con MPPS. Penso sia una buona utility che fa risparmiare tempo e soldini... soprattutto soldini!
Inizio io con una
Fiat New 500 1.2 benzina
Marelli Hardware Number: IAW5SFHW401
Marelli Software Number: 1308U60
Fiat Identifacation Number: 5SF8MR
Si è piantata immediatamente con MPPS v12 non riconoscendo più il CODE. Soluzione: una bella Scodifica a banco.
Altra ECU famosissima da NON fare con MPPS - Bosch edc16c35 (monta file da 2 Mb, quindi in automatico... rinunciate! si pianterà!)
A voi il resto...
  • Like 3
caspita!!! si rischia grosso con il MPPS allora?? c'è l'ho pure io il v 12 clone naturalmente e sembra che non va male ma faro un po piu attenzione, mi domando se il gallo v2 clone se è migliore e piu sicuro che ne dite?
stessi rischi anche con attrezz ufficiale trank. quindi come dice l amico tony da inserire black list. mpps lavora al top sulle audi.vw
1.4 tjet sia Gpunto che 500...con il v12 non provateci nemmeno,  non parte nemmeno la scrittura, OK invece con il v5.
Poi mpps v12 non scrivere IDEA 1,3 mjt 90cv, la pianta al 52% e si recupera solo in BDM....
Io sto utilizzando il galletto v2 e kess non ho avuto nessun tipo di problema ad oggi, confermo MPPS va bene su VW e Audi.
Mon voglio dire una fesseria ma il mese scorso MPPS non mi ha letto una Modus 1.5 dci
Opel 1.2 cc con Bosh 7.6.2 e cambio automatico easy tronic,,,, Vedo quando faccio dati- mi dà tutto giusto, ma quando vado a leggere comincia la scansione, comincia a leggere arriva al 72/ 79 % si aziona il corpo farfallato e mi si blocca la lettura mpps và in errore e non và + avanti. Dico quando si comincia ad azionare il corpo farfallato in quanto aperto il cofano e testato che quando il farfallo si posiziona per dargli il consenso in lettura si blocca. :?:
Hai riscontrato danni dopo la lettura interrotta? tipo blocco ECU ecc.?
Hai aperto una discussione in merito alla macchina in oggetto puoi farla li la domanda, il mio non é un richiamo non sono nessuno per farlo ma cerchiamo di mantenere l'argomento della discussione
Grazie Turbo, cerchiamo di mantenere un po di ordine, altrimenti risulterà difficile la ricerca nel momento del bisogno...
Ospite QUATTRO
Ford ka 1, 3 multijet 75 cv la bloccherò con mpps v12? Solo scrittura?
Forse non hai capito che post è questo...ti delucido:
Qui puoi solo inserire le auto che "di sicuro" non si possono scrivere con MPPS!
Quindi: Prova a scriverla e se si blocca la inserisci qui, in questa lista! :devil:
Non vi accostate alle Saab 1.9 tid edc16, con l'mpps si bloccano
Invece la Grande punto mjd6 90cv dopo essersi piantato qualche volta comunque sono sempre riuscito a scriverla
Ospite QUATTRO
Ford new ka 1,3 mtj 75 cv: ne letta e ne scritta. Però non si è bloccata.
Fiat stilo 115 cv jtd: solo letta e non scritta per non correzione chk
Ospite turbobit
le edc 15 devi correggere il checksum prima di scrivere è normale
Ospite AR156
ciao ragazzi, ho una domanda in riguardo mpps! la versione software 5.0.1.10 si può usare con il cavo mpps v12 ?  praticamente questo > www.tuning-area.com/it/programmatori-seriali-/7-mpps-v12.html e ancora una domanda, come si fa a correggere il cks? io ho letto la ori con il gallo se la riscrivo con lo stesso normalmente lo corregge lui prima di riscrivere o mi sbaglio!? grazie anticipatamente a chi mi risponde...
Ospite turbobit
hai sbagliato sezione
Ospite AR156
chiedo scusa, hai ragione rifaccio il post nella sezione adatta!
Salve ragazzi, confermo quanto successo a Ciccio 71 su Opel Corsa 1.2 cc con Bosh 7.62 si blocca a 72/ 79 % in lettura,
Ma senza nessuna conseguenza, ho fatto diversi tentativi ieri ma senza risultati.
No perché non va avanti in lettura quindi si chiude la lettura e ripristina i parametri suoi ( dico della centra opel) sicchè dà il famoso messaggio errore (mpps) e dopo pochi secondi mpps si chiude da solo, o si pianta il progr.
Mauro secondo me quando il corpo farfallato fa il ceck ( quindi da punto 0 a fine corsa e da fine corsa a punto 0 ) fa una specie di boot per dare il consenso alla centra e programmare Boot write/ read quindi non dandolo non fai nessun danno, ma semplicemente bestemmi tutto il calendario e cominci a smarronare come un pazzo dicendo chi azzo me lo ha fatto fare di comprare mpps? ------ !!!prendevo magpro?!! almeno era + affidabile. :) MA siccome non c'è l'ho, ho desistito e non l'ho fatta. MA vorrei farla se ci riesco con OP-Com inserendola come aggiornamento (in Opel cosi la chiamano) firmware. :)
Ospite turbobit
buon pomeriggio ;-) .. dovrei leggere e successivamente scrivere una peugeot 207 1.6hdi del 2008.. ce il rischio di bloccarla in scrittura?? problema con codifica iniettori??  :ermm:  :ermm:
posso dirti che galletto v2 mi ha fatto fare la codifica iniettori, mpps non saprei
Ospite turbobit
io con mpps 12 ho bloccato iaw59fh303 meglio dire bruciata
bruciare una ecu con mpps mi sembra eccessivo
Ciao chevrolet cruze 2.0 d 16v con mpps la legge ma quando vai a scrivere si blocca e non puoi più scrivere nemmeno l'originale...risultato macchina non da segni di vita...da fare al banco..
Intanto Grazie della collaborazione. Hai provato più volte a riscrivere l'ORI in modalità "recovery"? Provato anche senza fare "id ECU"?
blocca fiat panda 4x4 in scrittura. cambia in automatico il file e non so perchè. risolto con bdm
bloccat aford focus 1,6 110 cv del 2008. errore bus can dopo scrittura. risolto con aggiornamento ford
Ospite turbobit
si per la panda in questione non è una novità che cambia in automatico un bit, ma risolvibile anche via seriale se cerchi trovi in rete
Ospite sergio25
C3 1.4 hdi con Bosch edc16 c34 letta e scritta senza nessun problrma
Ospite turbobit
questa è la lista nera
