che stronzi però quelli della cmd....dicono che non sia possibile flashare le ecu delle opel 1.9 perchè sono in rete Can.....bastardddddddddddddddddddddddd
dal sito CMD:
Opel Astra 1.7 CDTi 16V 74Kw EDC16C9 CAN Write
Opel Astra 1.9 CDTi 16V 110Kw EDC16C9 CAN Write
quindi secondo loro... sia la 1.7 che la 1.9 a patto che abbiano edc16c9.
per quanto riguarda il galletto.... chissà come mai non le hanno messe in lista.. forse è stata una svista!!!!
PS... Stiamo parlando di astra H vero ? :wink:
Ospite numeridacirco
letta e scritta a banco ragazzi ed ho fatto la stessa cosa con il 1.7 usando il driver fiat come dice stilo provare per credere
ma a farla "on board" non ci riuscivi?
stasera tutti ubriachi, grande festa!
dai cherzavo! era per festeggiare la bella informazione!
io non ci avevo provato, la prossima volta ne faccio tesoro!
si anche on board io ho provato in entrambi i modi e va bene
Ciao.io ho un'astra H.ma ti posso assicurare che con eobd manco a provarci
come l'hai letta on board :D
PICARACING... ci sono solo 2 modelli che montano edc16c9 ... se tu non puoi leggerla probabilmente monta un altro modello di ecu...
leggi sulla centralina e facci sapere :mrgreen:
non dirmelo.... IDEM con patatine :)
poi è mooooolto comodo smontare la centralina nell'astra H.... viene via in 2 secondi... si... ;):roll::roll:
forse perche' è nel passaruota!
  • 9 mesi dopo...
anche io un astra h 1.9 cdti 120cv con tasto sport vi è capitato di mapparne una cosi? se non ho capito male si fa anche tramite presa oebd2? oppure va smontata la centralina? bisogna usare il driver alfa fiat edc16 c9 aiutatemi vi prego.... :wink::evil::shock::shock::shock::shock::roll:
