Un saluto a tutti, come da titolo vorrei, se possibile, un parere sulla mappa in questione.
Premetto che non ho esagerato negli incremeti, un pò perché non sono un esperto e dunque non vorrei rovinare niente, e poi perché mi iteressa che sia solo un pò più pronta, tutto quà.
Vi ringrzio in anticipo.
HW 0281013578
SW 1037394510
Bravo_150cv_DPF.rar
mappa tempi secondo me sbagliata, parti con incremento di 162 punti gia a 250 bar e 40mm3 per poi scendere drasticamente verso fine mappa, io farei il contrario.
anticipi non fatti, se aumenti i tempi e quantita iniettata un minimo di anticipo lo devi dare.
Penso che sei a rischio intasamento dpf. Prova a rivederla un po'. Guarda bene in 2d a cosa corrispondono le varie curve. Ciao.
Grazie enzopezzano, ho cercato di dargli una sistemata, ma gli anticipi non gli ho toccati in quanto non so come vanno fatti... :ermm:
Si ho pensato di eliminare il dpf, sulla mia car precedente (alfa 159) avevo rimosso sia il dpf che il precat , ma con questa vorrei rimanere in condizioni di "legge", so che rimuovendoli si da un bel respiro al motore e in più si vanno ad abbattere le temperature agli scarichi e turbina visto che non si hanno più contropressioni, ma ripeto per il momento la tengo così poi in futuro si vedrà.
BRAVO_EGR_OFF_STEP2.rar
egr ok,  pedale puoi dare di +, anke coppia, turbo puoi dare anke max 150punti, tempi non mi piacciono , mancano gli  anticipi, e poi l ultima mappa io non la toccherei xke non serve a niente
Non è un pò tanto 150 punti sul turbo, visto che monto ancora il precat e DPF originale?
Magari le temperature della turba e del collettore di scarico potrebbero salire eccessivamente... :devil:
naturalmente 150 punti sui picchi... non tutta la mappa 150 punti ... io la faccio in un modo particolare
Quale dei 3 potrebbe andar bene come sistema?
post-18736-0-01512300-1372265657_thumb.j
post-18736-0-97592100-1372265662_thumb.j
post-18736-0-95239500-1372265668_thumb.j
Ok, se non chiedo troppo potresti postare un esempio?
Almeno cerco di fare una mappa non dico perfetta, ma che sia accettabile.
Ti ringrazio in anticipo.
Grazie ragazzi, so che per voi è scocciante ripetere sempre le stesse cose, ma solo grazie alla vostra pazienza possiamo imparare qualcosa :thumbsup:
Scusate se mi intrometto, ma vorrei fare un'osservazione. Ditemi se il ragionamento è sbagliato:
Se a 1000bar tengo aperto l'iniettore per 1 secondo saranno iniettati 10mm3, quando la pompa è a 2000bar per iniettare 10mm3 di gasolio occorrerà mezzo secondo....giusto?
Quindi le mod alla tabella dei tempi d'iniezione non dovrebbero essere fatti in %?
Grz.
