Fiat Scudo 2.0Jtd Rhk Sid803A
Salve a tutti,
ho un problema con uno Scudo di cui dovrei riallineare BSI (body computer) e centralina motore in quanto non parte.
Ho letto sul forum di un problema simile con una sid802 che è stato risolto tramite attrezzatura diagnosi o leggendo la serial 95xx del body e la serial della ecu motore (in bdm).
Qualcuno può aiutarmi con questo tipo di centralina?
il camioncino è arrivato dopo che si era spento in marcia e il tutto era dovuto al fusibile sulla valvola regolatrice della pompa...solo che prima di arrivare a questa scoperta sono stati scollegati sia il body computer che la centralina motore...e non parte più ! (gira il motorino e il segnale del sensore giri e fase sono ok) infatti prima dello scollegamento si riusciva ad entrare con la diagnosi mentre ora il computer diagnostico dice che la memoria non si fa leggere: guardando nei valori reali le tensioni di alimentazione centralina sono ok,lo stato di accoppiamento tra centralina e immobilizer è ok ma dice che la centralina è bloccata!
Ho provato anche a sostituire la centralina con un altra e stessa cosa...
