salve a tutti, ho cambiato il quadro ad una focus e volevo riscrivere i km originali...
con carprog ho letto che si puo fare direttamente via obd...
qualcuno lo ha già fatto? problemi particolari?
grazie in anticipo a chi mi riesce a dare una mano
pnausmotorsport
allora forse sbaglio la procedura...
dopo che collego A1 devo attaccare anche l'alimentatore 12v o no, mi dice il carprog che se
esce il messaggio di error connect, di attaccare anche il cavo ford,
riesci a ricordarti la scaletta esatta delle cose da collegare e dove cliccare per leggere e scrivere?
su quella andava senza alimentatore solo pc-carprog-obd,ti consiglio di cambiare quello schifo di cavo usb se poi con uno come cella mpps v12 bianca se no prendi da una fotocamera etc..se a te ti da errore  fai la procedura come scrive soto con alimentatore adatatore per ford ...ricordo che sollo quelli can sono ok con carprog da quello che so io,poi sono molti video su yutube
allora... ho provato tutti i modi ma niente, ti descrivo...
ho usato il modulo carprog + cavo A1 + cavo usb nuovo + chiave girata su quadro acceso!
foto 1
ma mi da errore come da
foto 2
allora leggendo nelle note ho visto che dice " in caso di error connect" aggiungere il cavo A21 ford
foto 3
fatto, ma nuovo errore " alimentare il prog con almeno 8volt"
foto 4
tutto ok alimentato ma solito errore
foto 5 e 6
QUALCHE SUGGERIMENTO?
post-6888-0-25179800-1371627234_thumb.jp
post-6888-0-45058400-1371627310_thumb.jp
post-6888-0-87681600-1371627370_thumb.jp
post-6888-0-17714700-1371627419_thumb.jp
post-6888-0-42862900-1371627493_thumb.jp
post-6888-0-49012600-1371627511_thumb.jp
interface car prog sono di due tipi,questa a sinistra e interfaccia mia ma  anche con quella a destra in pasato o fatto focus.Prova a ripasare tutte le saldature.
o dimenticato la foto
post-9962-0-30411400-1373215908_thumb.jp
  • 5 anni dopo...
  • 4 mesi dopo...
Il 8/12/2018 at 19:15 , Franciccio ha scritto:
Ciao hai risolto ho lo stesso problema
non ha funzionato perche e una versione cina scadente, bisogna cambiare alcuni componenti x renderlo stabile anche su adattatore a1.. io con originale le faccio da obd ..
  • Thanks 1
