Scodifica Clio 1,9 Dti Ecu Bosch Msa 1 Connettore
Salve ragazzi
Ho un problema sulla scodifica di questa ecu.
Monta una 24c02 che ho sostituito con una 24c16
Ho fatto una scodifica parziale sollevato il pin 7 della e2p e ponticellato con l'8
la scodifica è andata a buon fine,tagliando il pin 26 della ecu la spia a minimo scompare e tagliando il 59 non funziona l'acceleratore quindi l ho ricollegato
Il problema è che si è ricodificata e non funziona l idroguida
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
Ciao a me ara successo una cosa simile...la cetralina con la 24c02 codificata mette a massa il relè dell'idroguida...con il sistema della 24c16 nn lo fa piu'...
devi trovare il relè (mi sembra nella scatola vicino alla batteria) alimentarlo sotto chiave e mettere a massa l'altro pin.
Non mi ricordo piu' il pin CODE che avevo tagliato...ma nn penso sia un problema trovare uno schema
Ciao si la scodifica l'avevo fatta parziale con la procedura da te descritta...ma mi sembra d'aver tagliato il pin 59...prova a controllare con uno schema il pin esatto del code
