:roll:  ciao a tutti ho bisogno di aiuto per verificare la ecu in questione dopo che ecusafe a processato il file, controllando i file ori e mod mi
da molte differenze ma non so se é andato tutto bene il programma ha confermato l'esclusione ma prima di scriverlo in centralina
vorrei qualche delucidazione da voi che io reputo ingamba .
allego file
Grazie per l'aiuto anticipatamente
206 hdi caco dpf -egr-off.rar
Ospite turbobit
va a toccare punti che portano in recovery l'auto inoltre ti elimina tutti i dct quindi in diagnosi non ti da nulla.
dunque in buona sostanza a sentir voi non ha fatto niente o ho capito male
il prog in questione dovrebbe servire ad eliminare i controlli per il funzionamento del fap in modo da eliminarlo fisicamente e non dare problemi di funzionamento o spie varie,
chiedo una mano per risolvere il mio problema con la car in questione (206 1.6 hdi) va spesso a singhiozzi fuma e consuma tanto ,problema risolvibile in parte con l'eliminazione del fap .
Grazie anticipatamente :ermm: per il vostro aiuto
io avrei bisogno di fare questa car so che non e la sessione giusta ma devo risolvere il problema contattatemi in pm per costi e quant'altro
Grazie
Ospite P T motorsport
il file e' mod tra l'altro.
Ospite turbobit
Grazie
ti consiglio a sto punto la sezione preparatori online altrimenti ti arrivano una miriade di pm low cost
si pensavo anch'io ad una soluzione del genere mi hanno già contattato a me basta un lavoro serio
e solo che visto la mia passione mi sarei aspettato un po´di risposte su come intervenire per imparare.
Ospite turbobit
Le risposte le puoi avere su come incrementare ma su fap difficilmente si danno ogni macchina ha le sue
no i file sono uno ori e uno processato con Ecusafe
ti sbagli di grosso,
il file che tu pensi sia ori e' mappato,a prescindere da quello del volta
  • 3 mesi dopo...
Ospite filobus86
salve a tutti, spero di non aver duplicato la discussione. Mi sono iscritto al forum per cercare di risolvere lo stesso problema che affligge i ragazzi di questo post. La mia 206 1.6 hdi anno 2004 de-fappata e rimappata rigenea in continuazione, nonostante i tentativi di escludere il serbatoio della cerina e parecchi viaggi da un preparatore in zona non siamo riusciti a venire a capo del problema.La peugeot rigenera, accende la ventola da fermo, strattona, fuma e consuma molto. A questo punto chiedo il vostro aiuto, precisando solamente che è la mia unica auto a disposizione e quindi le vostre soluzioni devono essere compatibili con un fermo-macchina molto limitato. Posso spostarmi zona sicilia orientale e centrale o vedere di installare il file ori da qualcuno. Grazie a tutti.
si ciao, qualcuno della tua zona ti rispondera sicuramente, nel frattempo ti consiglio di presentarti nella sezione dedicata "presentazioni", cosi tutti ti conosceranno, e di leggerti bene il regolamento del forum..
 p.s.  si per il fatto che la car ti rigenera  ancora sicuramente il file che è stato defappato non e stao fatto per bene .
ciao filo io ho risolto parzialmente ho fatto fare il file defap qui  online ma la car mi ha dato un sacco di problemi il primo e che non andava oltre 3000 giri il secondo la spia antipatinamento sempre acesa e non si riesce a cancellarla perche non da l'errore in diagnosi .
il primo non l'ho risolto ma accendendo la car e spegnendo e riaccendendo poi va bene anche molto
il secondo non risolto resterà cosi^
se qualcuno mi puo' aiutare lo ringrazio anticipatamente
PS. Macchina Rognosa""""""""""""""
Ospite turbobit
Fatti risolvere il problema dal preparatore oppure ti fai rimborsare. Il tuo recovery può anche essere un mal funzionamento di sensori o di parti meccaniche, la macchina andava bene prima della mod?
