Salve amici dovrei fare un mercedes edc 16 con il gallo l'ho letto il file e fin qua tutto ok l'ho pure modificato solo che mi preoccupo a scaricare la mappa se si dovrebbe piantare
che ne dite se prima me la leggo tutta con il bdm? e dopo provo anche seriale
Ospite numeridacirco
sarebbe bene farlo sempre!
Ospite edcPROTURBO
Se riesci a fare due foto :?:
avevo inteso che era una E280 con edc16+ e non una E270 con edc16,ho letto male.
si ma cmq la procedura per leggerla con il bdm dovrebbe essere la stessa... quello che cambia è solo la "siliconatura" della ecu, giusto ? cioè te quando dicevi buona fortuna.. .ti riferivi a quello?
se ho detto cavolate correggetemi pure... :?:
si era riferito al fatto che la porta bdm è sull altro lato della ecu e non come le normali edc16 ed edc16+ o altre
Ciao CARMA, ok ed grazie.
Saluti.
CARMAGEDDON la porta per il BDM era del lato giusto ho postato anche le foto e l'ho letta sia con il BDM ed anche con il Ga***to il file della flasch era identico lo stesso
checksum
si su quella ecu puoi fare in tre modi : seriale,bdm o programmatore...il problema c è con le ecu con porta bdm sul lato inferiore e non da dove si apre normalemte...edc16+cp31 solo su mercedes
