Mappatura Con Mpps Golf V 1.9 Tdi 105 Cv 2007
Ciao a tutti!
Sono da poco iscritto e volevo fare una domanda,avrei intenzione di mappare la mia Golf V 1.9 TDI 105cv del 2007 con  il programmatore MPPS.
Ancora non ho acquistato il cavo e volevo dei consigli anche su questo perchè in giro ne ho visti di 3 tipi,uno nero,uno trasparente e uno con il box.
Tramite questo cavo ed opportuni software tipo ECM Titanium è possibile mappare la mia Golf?Avrei intenzione di togliere EGR,aumentare un pò di cavalli e se possibile rimuovere il FAP. Ora monto una centralina aggiuntiva della Dipa con abbinato filtro a pannello,non è male e qualche cv e coppia in più ci sono,però vorrei qualcosa di più se possibile,la macchina ha circa 70.000 km e penso la frizione dovrebbe tenere ancora abbastanza...
Grazie anticipatamente! ;-)
il cover esterno non c'entra niente con la qualità dei prodotti interni,dai un occhiata al negozio online del forum,sono prodotti testati e funzionanti,in più avrai assistenza in caso ne avresti bisogno...
Ok,grazie mille,ora do subito una controllata...
è fattibile quindi ciò che dovrei fare con il cavo MPPS?
 si la tua ecu dovrebbe essere una edc16u31,quindi fattibile con mpps...
Ok grazie! In settimana prendo il cavo,leggo e posto il file...
Visto che sarà la prima volta che leggo la centralina, e in futuro spero scriverla, che accorgimenti sarebbe utile fare? Se si blocca in fase di lettura succede qualcosa alla macchina? Grazie.
E possibile anche togliere il limitatore dei 200km/h?ho letto in più post che hanno il limitatore le 1.9
All'incirca quanti cv riesco ad acquistare senza toccare la meccanica?ora con la centralina aggiuntiva che ho dal sito riporta un incremento di 20cv
Oggi mi è arrivato il cavo MPPS V12,ho eseguito la lettura con edc16u34 senza problemi...
Vorrei ritoccarla un pò ma non so di preciso da dove iniziare,mi potete dare una mano?
Vorrei chiudere l'EGR e ritoccare la mappa arrivando all'incirca a 135cv che da come ho letto in vari post ci si può arrivare tranquillamente senza la rottura o la sostituzione di alcun componente del motore.
Unica cosa è che ho eseguito la lettura con inserita la centralina aggiuntiva DiPa,quindi nel file che ho salvato ci saranno i valori modificati o entra in funzione solo quando metto in moto la macchina?
Grazi anticipatamente!
è si purtroppo,ho anche ECM per la modifica della mappa però non so bene dove andare a modificare i valori senza fare danni...
ok grazie!
domani provo a caricarla e vedo se ci sono dei cambiamenti...
volevo fare una differenza tra il mio file originale e questo che mi hai postato però dal grafico in 2d su ecm mi fà vedere solo la linea del file originale...
Ospite ETP Staff 14FM83
non hanno limitazione di velocità... almeno sulle mie mappe non ho mai toccato limitatori di velocità e hanno sempre superato i 200km/h
facci sapere
PASSIONE MOTORI posso scriverlo direttamente tramite MPPS il file che mi hai allegato ho deve essere modificato con il mio originale?
è la priva volta che la scrivo,non vorrei fare danni!
Il file che ho allegato è il mio originale della centralina che mi ha salvato il sw MPPS,allego il mio file e la differenza tra il mio e quello che mi hai postato te tramite ECM
Con quale sw è possibile togliere l'EGR?Ho provato CarSoftware ma per le EDC16 mi chiede file da 1MB mentre il mio è da 2MB
post-16624-0-86058300-1374086988_thumb.p
Golf V 1.9 TDI 105cv.rar
Scusami , ma ecm ti dice se hai modificato qualcosa nelle mappe, e varie non rileva modifiche visto che è solo una la  correzione, ma da come ho capito si servono più cose  e credo che cè chi ci lavora. Comunque ci sono le guide sul forum e basta cercare e lavorare un pò
cercherò allora di fare qualche prova poi allego il file cosi se ci puoi dare una controllata quando vuoi
grazie mille
mica su ogni bit che muovi ti possiamo guardare la mappa ?
fanne una completa, se la sai fare, e poi chiedi pareri....questa non è la scuola ecu-tuning.
studia e se hai qualcosa di concreto da farci vedere o un problema ,ne discutiamo....
io non do consigli a nessuno per imparare a fare una mappa....gia ce ne sono molti di dopolavoristi....
questo non è rivolto solo a te ,ma a tutti quelli che sperano di imparare a modificare grazie a forum,specialmente se non professionisti del settore.
