salve,
ho da poco acqistato un 1250
ho problemi ad identificare(si blocca) e a leggere le audi sia diesel che benzina
con le altre tutto ok
qualcuno mi sa dire come mai?
Ospite edcPROTURBO
resistenza di pullup da 510 ohm tra piedino 7 e 16 del connettore obd
obd = quello di diagnosi dell'auto...
in pratica in questo modo colleghi una resistenza tra il +12V dell'auto e la linea K.. come diceva edcPROTURBO realizzi un pull-up...
scusate qulacuno di voi ha l'installazione del galletto 1250 che non trovo
più che installazione c'è un cartella già con i driver i chk e il programma, se ti interessa te lo posso caricare nel web, sono circa 8 mega
Ospite edcPROTURBO
mitico se la tua interfaccia non è già 1250 non funziona!
Non è proprio così... ;) l'interfaccia originale si aggiorna con l'installazione...
Così anche le clonate,se hai l'installazione originale.. :wink:
Altrimenti ci sono altri metodi per far funzionare la 1080 con la versione 1250 :D
infatti, comunque l'interfaccia 1250 funziona anche col software 1080 ma a differenza del 1250 la 1080 per avviarsi ha bisogno dell'interfaccia fisicamente collegata alla presa usb, provato personalmente ;)
Ospite edcPROTURBO
sakketti ma poi hai risolto?
ciao raga
auguri a tutti
purtroppo non sono riuscito ancora a provare questa modifica
comunque ho notato che anche altre auto in special modo audi e vw hanno stesso problema
appena provo vi dico
Anche io ho il galletto 1250 (clone) e vi posso assicurare che non ho mai avuto problemi con edc 15 di diverse case automobilistiche. Una sola volta ho letto una skoda edc16 e anche in questo caso è andato tutto liscio però adesso se dovessi scriverla sarei abbastanza preoccupato in quanto un'altro utente in questo forum,che ha un clone come me, mi ha detto che avuto problemi in scrittura
L'utente in questione sono io e confermo quanto detto sopra, la ecu si e' bloccata in scrittura col messaggio seed key error.
Ho provato a riscrivere il file letto in precedenza, quindi l'ori, non so si e' bloccata per questo visto che queste interfaccie fanno la correzione checksum in auto.
Forse in scrittura di un file mod sarebbe andato tutto liscio. :shock::roll::roll:
Ospite edcPROTURBO
ma poi come l'hai recuperata?Che centralina era?
Ho dovuto smontarla e portare da uno per dissaldare e programmare il chip 29bl802.Operazione che mi e' costata 150 euro senza recuperare niente.
La centralina era una edc16u1 con flash sopra riportata.
Stavo pensando che forse prima di scrivere, l'ori va decriptato, modificato, criptato e salvato, successivamente scritto.
Forse se non si esegue questa procedura, il software non riesce a calcolare l'rsa che dovrebbe essere l'algoritmo criptato. :shock::roll::roll::twisted::twisted::evil::evil::evil::evil:
Zero non credo che sia così perchè ,da come asserisci, a chi ha fatto la programmazione
tu gli hai fornito il file originale scaricato dal cavo e lui lo ha rimesso,tramite un riprogrammatore, così comè nella eprom, senza nessun altra operazione tipo di codifica
o scodifica. Comunque se me lo avessi detto te lo facevo gratis
Si però non lo ha caricato via seriale, ma con programmatore di chip, non so forse dico una stronzata, avrei voluto provarlo, purtroppo il cliente doveva partire e non c'e stato il tempo necessario, anche perchè c'era la paura di ribloccare la ecu.
Ti ringrazio cmq per i lavoro gratuito, ma venire fino a grosseto per portarti la ecu forse e' stato meglio spendere 150 euro. :shock:
Forse in scrittura di un file mod sarebbe andato tutto liscio. :roll::arrow::wink:
Confermo i blccaggi quanto meno te lo aspetti.a me e capitato di leggere e scrivere una mini cooper.in lettura totto ok,in scrittura si bloccava all'86% ,sia la modifica che l'originale,fortunatamente avevo con me un millenium ver4.0 e verificato la lunghezza la programmata più volte senza problemi.
