Lettura/scrittura Smart Fortwo 600 Benz Che Consigliate ?
Ciao raga! :)
dovrei leggere la ecu di una smart fortwo 600, modificarla e riscriverla
secondo voi col galletto 2 leggo e scrivo tranquillamente? o incorro in problemi di bloccaggio ?
Ciao raga! :)
Di solito si legge in boot mode con galletto 1260 per il 600-700 benzina e poi la scrivi normalmente senza aprire la centralina!
Se non fai minchiate come ho fatto io una volta e  fai il checksum funziona bene anche il galletto 1260! Naturalmente per leggere il file ori la devi aprire e mettere a massa il pin 24 della eprom se non ricordo male!
  • 4 mesi dopo...
io ho iniziato da poco ho seguito il seguente schema ma nulla non riesco in alcun modo ad effettuare la scrittura su una centralina smart 600 benzina QUALCUNO PUò AIUTARMI ???????
post-26467-0-71039100-1383505967_thumb.j
Come fai a scrivere se non leggi prima l'ori. Scusa fai una cosa collega obd e fai id ecu posta i dati che ti darà della tua centralina e sicuramente qualcuno avrà l'ori senza smontare la tua poi modifichi e lo riscrivi obd
ciao ragazzi, con un mio amico vorremmo leggere questa ecu ma non so che hardware abbia, se gli faccio una foto e la posto mi sapete dire se possiamo leggerla?
eventualmente, il mio amico dice che gli da solo l'identificativo, se vi do quello e trovo il file ori corrispondentequi, o online, posso modificare quello e scriverlo tranquillamente?
spero mi aiutate, grazie e buon fine settimana
Che programmatore hai innanzi tutto? Quelle le leggi solo se le metti in boot . Puoi fare id e postare i num hw e SW e poi riscriverlo una volta mod pero io mi leggo sempre il suo perche se non leggi come fai a sapere se già anno fatto qualcosa sulla ECU tipo mappa o aggiornamenti vari
ciao pierluigi infatti mi sono procurato il suo file originale e controllato hw e sw che sia corrispondente...
giustamente sarebbe meglio fare un bel boot mode e leggerla in quel modo, ma ancora non me la sento di aprire e saldare fili dentro la ecu...
come gallo v50  dovrei andare sul sicuro comunque... almeno mi pare di aver capito :-)
  • 8 mesi dopo...
Ciao Pierluigi e successo un casino, non so se ho sbagliato checsum o cosa, fatto sta che dopo aver scritto il file che ho modificato con ecm e scritto con galletto la macchina non parte e più e non riesco ne a fare di ecu ne niente...
Ho provato a scrivere un file ori che funzionava ma nulla ... Corrispondente al mio hw e sw...
Sono disperato
Ho a disposizione un'altra centralina e blocchetto chiave di una Smart 600 posso mettere quelli o provo a scrivere in boot il file trovato in rete che pina del patatrac t funzionava in boot?
Ciao fortunatamente a me nn è mai successo di bloccarla comunque metta in boot e prova a scrivere l'ori altrimenti se ha a disposizione un alto programmatore tipo kess o mpps prova con il recovery se nn va con tutti e due devi passare flash e e2p su altra ecu x il blocchetto e centralina nn penso andrà bene hai comunque la sam che dovrebbe avere i codici comunque vediamo se qualcuno a cui è successo ti da qualche info in piu
probabilmente hai corrotto l'eeprom (su queste a volte succede), procurati l'eeprom di un'altra centralina funzionante e rendila vergine, non sò però se si
codifica automaticamente all'avviamento o se è necessario un allineamento con diagnosi originale.
Ok chicco infatti stiamo prendendo un chip nuovo e ci stiamo inserendo il file ori. Sarebbe il chip dove è scritto il file ori della centralina questa eeprom? Di cui parli tu? O qualche altro chip dentro la centralina?
