salve a tutti mi è successo una cosa strana ho defappato un cmax  1.6 110 cv con ecusafe 2, dopo averla scritta in diagnosi nessun errore però al primo avviamento dopo circa 1 km si mette in protezione senza accendere nessuna spia. se invece al momento di partire giro la chiave spengo e giro nuovamente il quadro metto in moto e non si mette più in protezione, come se avesse un altro controllo dentro o fuori dalla centralina che riconosce il file che e stato alterato. qualcuno sa dirmi se gli e capitata la stessa cosa. grazie
Ultimamente ho defappato una ford focus 1.6 110 cv....alientech mi aveva informato che ecusafe e volta nn funzionano su queste ecu....nn so che programma hanno utilizzato loro....ma puoi prendere spunto sul file che ho postato....vai sul tasto cerca trovi sicuramente informazioni utili.....nel frattempo posta il file ori e mod qualcuno con piu esperienza potra' aiutarti.....curiosita' con quale interfaccia hai letto-scritto?
Ospite turbobit
si fanno ma se utilizzi ecusafe devi intervenire manualmente
l'ho letta e scritta con gallo2 ma quello che e strano e che non da nessun errore in diagnosi anche se la provo con la diagnosi attaccata, ma solo se giro il quadro due volte.
Ospite turbobit
e quando va in recovery non ti dice niente in diagnosi?
Ospite turbobit
allora il problema sta nell'elaborazione di volta.
avrà modificato parti non necessarie
