driver manager,aggiunta mappa limitatore
salve a tutti! ho un piccolo problema.
ho rimappato un 1.9 jtd e nel mio driver manca la mappa del limitatore pressione turbo.quindi ho:
INIEZIONE PARZIALIZZATO 078A20 16X16
INIEZIONE CORREZIONE 07A46C 16X16
BOOST X RPM (1) 07245E 13X20
BOOST X RPM (2) 07272E 13X20
LIMITATORE DI COPPIA 07872E 19X1
PRESSIONE TURBO 077C1C 16X16
la pressione turbo ha in scala orrizzontale il carico da 0 a 100%
in scala verticale i giri fino a 4500.
io riesco ad aggiungere al mio driver la mappa limitatore pressione turbo con queste due scale :orrizzontale il carico da 0 a 100% (quindi ok)
verticale il n giri fino a 6500!! praticamente è una scala per un motore a benzina.
ho controllato,la mappa è 16x16. come faccio a modificare la scala dei giri ?
grazie infinite.
E' un BUG di ECM sicuramente....in realtà 6500 giri corrispondono a 4500 giri...devi farti la conversione mentale.
Mi è capitato anche a me questo difettino.
L'importante che gli indirizzi di inizio mappa....la lunghetta e i punti siano corretti....poi della scala te ne puoi per dire fare anche a me....basta che mentalmente che la calcoli.
Ospite hugolainz
Non so se si tratta di un bug, ma faccio di calc mentalmente.
Non è molto importante, vedere la mappa it 2d.
grazie per le risposte!! si,praticamente la mappa di limitatore che mi si aggiunge è identica alla mappa del turbo che ho gia,solo che cambia quel discorso del n di giri...
ma se la mia pressione di picco è di 1.47 bar,è proprio necessaria la limitazione pressione turbo? o posso farne a meno? cosa è che puo influire un possibile aumento spropositato della pressione?
