Come Azzerare Degrado Olio Motorey 1,3 Multijet Con Dpf
Ospite eiemax3
Si fa da centralina motore, nelle configurazioni ecu. Già fatto su molte. PErchè non si può fare?
Ospite eiemax3
Su regolazioni se non sbaglio
Anche io non riesco a trovare la voce per spegnere la spia olio su lanci y 1.3 multijet del 2008, ho provato anche con altre auto ma non riesco a capire dove premere per azzerare questa maledetta spia su autocom. Potreste indicarmi la procedura da fare su autocom vers. 2013.1? Grazie!
Ospite eiemax3
Scusa l'immagine sopra mi sembra piuttosto chiara
Si sono arrivato a quel punto ma poi cosa devo fare? Premendo tasto destro con il mouse mi esce marcia...
ciao.. prima di interagire sul forum bisogna presentarsi a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" ti consiglio di leggerti il regolamento del forum..
con autocom bisogna andare direttamente in service in fondo alla barra di dx poi guardando la schermata successiva nella barra superiore devi selezionare reset intervallo fai esegui ed e fatto.
ah una cosa importante non so se è stato un caso ma mi è successo x 2 volte che dopo fatta la procedura dal cruscotto non si vedeva più la dicitura quanti km rimanevano al prossimo tagliando.
