il lunch control si fa ,ma non su tutte le ecu
 si fa solo sulle ecu che hanno il controllo delle singole marce
grz perla risposta fabio ma esiste una guida per farlo ??
 non c'è nessuna guida che io sappia
Spettacolo fabio!!
su edc15p+ so farlo...su edc16u1 è sempre simile?? ovvero hai limitazione della coppia per velocità? Oppure limitazione coppia per marcia??
su med 9,1 mi sembra ci sia la limitazione per singola marcia...però non ho mai guardato
questo in allegato è un LC su EDC15
mentre per le MED 9.1 stavo guardando...penso di aver trovato la curva relativa alla prima marcia...ma stavo cercando ti capire come intervenire
post-8095-0-80071900-1369744901_thumb.jp
su edc16 non è sicuramente lo stesso discorso della edc15p e non so nemmeno io dove intervenire per il momento
invece su t-jet lo fatto e su multiair mi sa che non è possibile.
