Lancia Delta 2.0 120Kw Cerco File
Cerco file flash delta 2.0 120kw ecu n°0281014571
Ciao Reco ti do il benvenuto e ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
Non possiedo nulla come dati centralina il file flash della centralina è andato perso .come software potrei provare 1037398279,1037400513,1037504031 grazie
quando si parla di ecu motore ed ecu in generale il potrei provare non esiste. devi essere preciso. i dati devono essere identici alla tua.
Bosch 0281014571  -103397589
0052828294 questo e quello che si intravede su una etichetta incollata sopra
Lancia Delta 2.0 16v multijet del 2008
02811014571-1037397589
Sei sicuro che la ecu non abbia ricevuto aggiornamenti software dalla casa madre? Se si allora quella targhetta non vale niente perché con l' aggiornamento cambiano tutti e due. Se non e stata aggiornata allora sono validi. L' unico modo per esserne certi e di collegare una diagnosi affidabile o un lettore - programmatore tipo gallov2 o diagnosi ufficiale e vedere i dati ecu. Ciao
Il file di questa macchina e stato modificato .la macchina presenta fumosità irregolare ho letto il file nei dati ecu compare
Hw 0281014569
SW 1037400195
numero fiat 51853776
da una ricerca mi risulta montata su delta 1.6 120cv,mentre la mia è una 2.0 165cv
da una etichetta appiccicata sulla parte esterna della centralina ho trovato i dati postati sopra quindi......
Ciao Reco, troppe cose che mancano per aiutarti: chi a rimappato l' auto? è stato fatto in tua presenza? l' ecu è stata letta al banco-BDM o seriale? hai tutte queste info? l' etichette sulla ecu ti sembra incollata in modo ottimale dritta e liscia o presenta manomissioni? Mi serve capire e poi di dico altro.......
Macchina portata in officina da un rivenditore con fumosità eccessiva e  scarsa potenza per un 165cv .controllo effettuato  da un pompista su iniettori egr ,pressione e quanto di sua competenza  tutto in ordine da qui una verifica al file flash trovato con id non corrisponedte alla targhetta esterna ma flash corrispondente ad una 1.6 120cv.la centralina non l'ho aperta ma sembra manomessa,ho cercato in tutti i modi di trovare il suo file originale non posso risalire a chi ha effettuato il lavoro  per questo vi ho chiesto aiuto magari se qualcuno possiede la versione 571-279 o la  potrei provare 571-513 sono versioni da 165cv
Sai che dubbio mi viene che solo la flash senza micro si sarebbe dovuta bloccare del tutto, due le possibilità o la ecu non è sua, ho è stata caricata in bdm. abinata alla micro, ho forti dubbi che tu risolva solo con flash
