secondo voi questo calcolo e giusto?
se abbiamo un motore da 2 litri e voglio sapere quanta aria entra a 5000 giri,calcolando che un motore a 4 tempi dovrò dividere 5000 visto che ci vogliono 2 giri,quindi 2x2500=5000 litri al minuto,a 2000 giri 2x1000=2000 litri al minuto.
secondo me no !
1° se il riempimento avviene ogni 2 giri dovresti avere 2 litri ogni 2 giri quindi  5000 giri / 2 lt = 2500 lt ogni 5000 giri.
2° il riempimento a quei giri non può essere totale e poi stai parlando di aspirato o turbo ?
perchè cambia tutto ed entrano in ballo molti altri parametri .
la "x" nella proporzione è meglio metterla sempre alla fine per non fare confusione e il terzo elemento deve avere la stessa natura del primo così come il quarto,cioé la "x"quello del secondo.
(Nel nostro caso primo e terzo elemento sono giri e secondo e quarto i litri)
giri 2 : litri 2 = giri 5.000 : litri x
litri x= (litri 2 * giri 5.000) /giri 2= litri 5.000( ovviamente con riempimento del cilindro al 100%).
fisicamente in un motore 4 tempi a ciclo otto o diesel  la fine di un ciclo sommatoria dei tempi ,  avviene ad ogni 720 ° di monovella
per farti un idea se un motore a come giri massimi  diciamo il tuo caso 5000 g/minuto si avra ' la seguende divisione
2500 aspirazioni 2500 scarico  da questo si puo ' dedurre la quantita' statica del aria immagazinata  a cospetto della  quantita'dinamica che varia
e trendera' a scendere per le perdite di carico dovute all attrito generato .
