salve ragazzi innanzitutto vi faccio i miei complimenti per il meraviglioso forum, come da titolo devo clonare una ms6.2 mi spiegate come posso clonarla senza avere il gallo ma solo un programmatore willem?
inizia a postare piu dati possibili
codici centralina e foto della taghetta e foto ecu aperta
che e2p e tutto il resto
piu info dai piu aiuti riceverai
ciao vedi se riesci a leggere la e2p 24C16
no devo leggere la stessa eprom anche io su una ms6.3 per scodificarla sempre col willem pcb45 ma hai usato qualche adattatore ho si possono usare quei pin dove c'e scritto 24cxxx
ti occorrerebbe l'adattatore smd to pin pero puoi anche usare 4 fili metti dal pin 1 al 4 tutti insieme a massa ed i restanti fai pin to pin nel connettore dove c'è scritto 24x
si vanno bene anche io ho quelli, ma tu hai mai clonato una ms6.2?
poi volevo chiedere ma i 2 processori che si trovano accanto alle 29f010 sono programmabili o sono microcontrollori che eseguono le funzioni delle eeprom?
faccio questa domanda perche siccome su stralis e su daf xf95 monta la stessa centralina se i due processori sono standard le centraline possono essere montate sui rispettivi camion solo sostituendo software nelle 2 29f010 ed anche cambiandi il file nella 24c16
ok grazie per l'interessamento.
stasera dovrò provare una che ho clonato e ti faccio sapere poi ne ho una danneggiata che non riesco a farla leggere al gallo stasera mi ci metto un po e vedo di riuscire a trovare qualcosa di rotto cosi la sistemo.
eccolo stacca scatola immo se vuoi totale
1.mod
fabio ma questa ecu non ha il code il camion parte anche se la monto su un altro senza problemi, questa versione del 2003 non ha l'immobilizatore.
ti chiedo a te se tu hai mai clonato una ms 6.2 ed in questo caso i processori B58748 E AMI CC521 sono programmabili o sono gestiti dalle 2 eeprom 29f010?
ragazzi qualcuno conosce qualche software con relativo bdm per leggere questa centralina? ho bisogno di leggere i 2 processori.
come non ha il code?
se non ha il code allora non serve clonarla
mi spiego meglio devo clonarla perchè queste 2 centraline una ha il freno motore ed un altra no adesso io devo rendere entrambe senza freno motore e per questo devo clonarla, vorreio chiedere a tutti voi se questa centralina è possibile leggere i dati nei 2 processori che sono montati sopra.
poi questa centralina del daf xf95 del 2003 non ha il codice perche ho chiesto direttamente all'officina daf con cui ho contatti.
se non ha il freno motore non la puoi trasformare in tale ,perchè è diverso l'hardware
l'hardware è lo stesso ma il software di gestione cambia. le due cantraline sono identiche nei minimi dettagli vorrei solo sapere come faccio a clonare i 2 processori
se è cosi devi solo leggere le 2 plcc e le scrivi nell'altra....quelle DOVE C'è SCRITTO H e L
chiaramente devi usare un adattatore per plcc e non so se il willem le fa,
altrimenti mi spedisci tutte e due le ecu e te le scrivo io.
no a banco
  • 3 anni dopo...
